Проблемы с монитором
Demoncrat
23 Янв 2011
При включении, монитор какое-то время "светит" очень тускло, потом начинает быстро быстро мерцать минут 10, снижая мне зрение глубоко в минус и только после этого начинает работать в "нормальном" режиме. После стабилизации изображения монитор работает нормально пока его не выключить на часок другой, рестарт компа стабильность не сбивает, то есть скорее всего проблема либо в самом мониторе либо в одном из проводов (системник или питалка).
Что же все таки это может быть не подскажите? ))
Экстрасенсы в отпуске, скажи хотя бы марку монитора...
Если включаешь при отключенном видеокабеле, мерцание есть?
в мониторе надо просмотреть все конденсатор на предмет утечек
Проверь, и если что, иди по гарантии, скорее всего у тебя есть если не магазинная, то производителя.
Проверил без провода к системнику. Все та же фигня. Видать дело либо в мониторе либо в питалке. Гарантия кончилась уже как год... думаете есть смысл покупать новую питалку или уже тащить моник в ремонт? (и есть ли смысл его вообще тащить в ремонт, а не на свалку)
тут вам решать ремонтировать его или нет, для начала узнать сколько ремонт може стоить
19" классика стоит весьма неплохо и сегодня, так что присоединюсь к мнению о предварительной оценке стоимости ремонта...
если сам будешь делать то совет все тот же: смотри конденстаторы. шнур питания тут не причем.
если сам будешь делать то совет все тот же: смотри конденсаторы. шнур питания тут не причем.
Если десять минут греется, то надо пайки на микросхемах проверять, лет шесть назад в телевизоре подруги попались необлуженные ноги, а внешне пайка была нормальной, но жалом коснулся и всё стекло...
