Старый 21.01.2011, 05:15   #1 (permalink)
VoV
По умолчанию Проблема с Dolev 4Press - на выходе чистые листы
Уважаемые коллеги, прошу оказать помощь по Dolev 4Press.
Утром включаю все необходимое оборудование (фотонабор, проявка, комп)
После проведения всяких тестов ошибок нет. Растрирую файл, отправляю на печать, в результате все ОК. Растрирую следующий файл, отправляю на печать – Dolev выдает ошибки:
[E] Laser Task Fail
[E] Laser Over Power
Делаю перезагрузку Doleva.
Отправляю файл на печать, происходит экспонирование, на выходе чистый лист.
Смотрю файл на компьютере в РИПе, изображение читается полностью.
Отправляю файл на печать повторно, на выходе чистый лист.
Что интересно, никаких сообщений ни на компе и ни на Doleve нет. Нервы на пределе, делаю перезагрузку Doleva и комп. Аппарат тестируется – готов к печати.
Посылаю файл на печать - все ОК, изображение читается полностью.
Посылаю на печать очередной файл - Dolev выдает ошибки:
[E] Laser Task Fail
Нервы на пределе, все выключаю.
На следующий день все повторяется один в один.
Что может быть?
VoV вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Фотонаборный автомат CreoScitex Dolev 4press
Дисковод не открывает чистые диски
Зависание при выходе из браузера
DVD-ROM не видит чистые DVD диски
Нужно повысить напряжение на выходе
Смена фона при входе и выходе
Старый 08.02.2011, 10:10   #2 (permalink)
Darko
Уважаемый, смогли ли разрешить вашу проблему? в чем было дело?
Darko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 04:01   #3 (permalink)
VoV
Пока никаких предложений нет.
Старый 09.02.2011, 07:43   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Проблема с лазером. Вам нужно запустить тест лазера на самом "Долеве" (см. мануал*), в случае повторения проблемы попробовать откалибровать лазерную головку. Или, как вариант, сперва попробовать выпустить тест, который лежит на ПК (РИПе) в директории программы PS/M, файл называется Curve.test. Вообще подобная проблема возникает при неосторожной профилактики: некоторые протирают лазерную головку ватной палочкой и сбивают ее изначальное положение.
*Если у Вас отсутствует документация к "Долеву", возьмите ее из этой темы: http://www.tehnari.ru/f25/t32965/
Или пишите в личку - вышлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
