10.01.2011, 17:18 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором
P.s Проблема не в компе и не в видюхе ,а проблема чисто монитора все проверенно.. |
10.01.2011, 17:18 | |
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения Проблема с монитором Проблема с монитором |
10.01.2011, 20:32 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
провод питания\ информации не пробовали менять(если сьемные)?+ отключите кабель информации от пк - посмотрите если даст надпись что монитор не подключен.
я думаю что тут конденсатор мог вздуться на плате(или другие элементы ) ( если с кабелем не дало не чего) или блок питания в мониторе делает проблему ( если это встроенный ) так что если вы открывали уже - сделайте проверку на вздутые и горелые элементы на главной плате . хотя такое желательно в цс нести .. |
10.01.2011, 21:16 | #3 (permalink) |
....не совсем правильно описал на мониторе темный экран мигает индикатор через 10 минут он как-бы схватывается индикатор перестает мигать и он показывает рабочий стол никаких вздутостей на деталях вроде нет
10.01.2011, 21:21 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
вот как? сразу рабочий стол? - а при включение он показывает биос? или и этого нету?
настройки не трогали в мониторе ? это давно так? |
10.01.2011, 21:38 | #5 (permalink) |
вскрывать монитор и смотреть вдутые емкости на блоке питания, скорее всего, проблема в них
10.01.2011, 21:51 | #6 (permalink) |
нет ничего не трогал просто включаю компьютер он начинает работать на мониторе черный экран а индикатор моргает как в ждущем режиме проходит минут десять естественно комп успевает загрузится ,индикатор перестает мигать и монетор показывает прям как ламповый разогревается))
11.01.2011, 09:20 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
он самого начала такое делал ? или до этого работал нормально? на другом пк проверялся?
12.01.2011, 10:58 | #10 (permalink) |
они подойдут только в том случае, если на них приходит не больше 5ти вольт. но я бы не стал рисковать и нашел бы 10ти вольтовые.
