09.01.2011, 13:20 | #1 (permalink) |
Как вывезти шесть ядер на пассиве?
Температура воздуха в комнате +26 C*, корпусные вентиляторы Zalman F3, обороты 2-х этих вентиляторов выставлены на максимум, вентилятор на кулере еле крутится. Есть вариант уменьшить частоту проца через множитель, до сколька лучше уменьшать частоту и не потеряю ли я при этом гарантию? В принципе сейчас он нормально работает, чуть подтормаживает еле заметно разве что. Сам кулер еле тёплый без нагрузки, при нагрузке просто тёплый (мерил пальцем). Датчики показывают +40 максимум даже под линпаком |
09.01.2011, 13:20 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Количество ядер в вашем процессоре AMD Phenom II, разблокировка ядер Шесть лет тюрьмы за кино и мультики Разблокировка залоченных ядер |
09.01.2011, 13:49 | #2 (permalink) |
Поставил частоту 1,6ГГц, пока работает нормально, может ещё пару-тройку ядер в биосе отключить? Как это лучше сделать, чтобы проблем с обратным включением ядер не было?
09.01.2011, 20:57 | #3 (permalink) |
+40 градусов это при работающем вентиляторе (350-450 оборотов в минуту), при неработающем вентиляторе я линпак не запускал (при неработающем вентиле я сразу же открывал крышку корпуса и проворачивал вентилятор, пока он не запускался снова).
09.01.2011, 21:10 | #4 (permalink) |
Офигеть, запустил линпак с остановившимся кулером, частота процессора была снижена мной в биосе до 1,6ГГц, в общем больше 35 цельсия температура не поднялась, похоже тему можно закрывать, моё корпусное охлаждение с лёгкостью вытягивает шестиядерный феном, особенно если частоту процессора снизить.
09.01.2011, 21:12 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
а смысл то от 6 ядерника тогда? гарантии не лишитесь
09.01.2011, 21:15 | #6 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
09.01.2011, 21:18 | #7 (permalink) |
Ну это я временно так его использую, пока вентиль не заменю. А гарантия нарушается только в случае перегрева, оверклокинга и нарушения условий эксплуатации (читай температурных режимов, но 35 градусов в нагрузке явно нормальный режим для процессора), а я наоборот снизил частоту (на номинальных 3,2ГГц грелся всё же довольно сильно на пассиве). За тем чтобы проц не перегрелся я слежу.
09.01.2011, 21:21 | #8 (permalink) |
Похоже вентилятор заедает, это уже нужно по гарантии чтобы поменяли на другой (хотя можно и самому на другой вентилятор заменить, благо 120-мм вентиляторы сейчас довольно дёшевы, а везти комп в сервисный центр может дороже обойтись, ибо нужно такси вызывать, на маршрутке я боюсь чтобы матплата под кулером не треснула).
09.01.2011, 21:25 | #9 (permalink) | |
09.01.2011, 21:30 | #10 (permalink) |
Под нагрузкой тоже не работает иногда. Я когда прокручиваю его чувствую усилие, вентилятор заедает в прямом смысле. Кстати, как на материнке 790XTA-UD4 поднять обороты кулера, может на более высоких оборотах его меньше заедать будет?
Последний раз редактировалось StarBattleship; 09.01.2011 в 21:38 |
