08.01.2011, 17:48 | #71 (permalink) |
08.01.2011, 18:06 | #72 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если это возможно - полную конфигурацию вашего компьютера выложите и фотку материнской платы в нормальном качестве тоже.
Также, если есть возможность, попробуйте стартануть на минималке с другим, заведомо рабочим блоком питания. И ещё вопрос: вы контакты на планке оперативной памяти ластиком чистить пробовали? Много раз у меня лично именно на этом ремонт и заканчивался, компьютер в штатный режим выходил .
Убить всех человеков! |
08.01.2011, 18:20 | #74 (permalink) |
support
Плюс к вышесказанному: вы термопасту когда последний раз на процессоре меняли? Или вообще не меняли? Если давно не меняли - возможно, из-за плохого теплоотвода он перегревается и срабатывает защита, отсюда и отказ включения. Тоже часто встречающаяся неисправность.
08.01.2011, 18:24 | #75 (permalink) |
нет не меняла ничего такого.
08.01.2011, 18:37 | #77 (permalink) |
support
Возьмите теплопроводящую пасту, можно КПТ-8 или другую, какая есть в наличии.
Отключите системник от сети питания, на материнской плате найдите системный кулер с радиатором, аккуратно его снимите (с боков должны быть защелки, нужно или надавить или отжать, зависит от модели, встречаются и крепления на 4-х держателях). Удалите остатки старой термопасты с процессора и с радиатора, можно слегка смочить присохшие участки ацетоном и стереть. Также удалите пыль из самого радиатора и кулера. Сам процессор лучше не извлекать, чтобы случайно не повредить сокет. Нанесите тонким слоем (меньше 1 мм) свежую термопасту на крышку процессора, и немного - на радиатор в месте соприкосновения его с процессором и аккуратно установите все на место. После чего - тестируйте.
08.01.2011, 18:38 | #78 (permalink) |
support
Бесполезно, мой клиент фотки не принимает
Вы можете их прикрепить к ответу прямо на форуме в расширенном режиме создания сообщений.
08.01.2011, 18:40 | #80 (permalink) |
они долго грузятся почему-то.
