Старый 05.01.2011, 17:11   #1 (permalink)
sash_a
По умолчанию Проблема с модемом TP-LINK TD-8811
Привет всем! Проблема заключается в том, что индикаторы LAN и INTERNET на нем постоянно мигают (даже когда система в интернет не лезет). Пробовал подключать его на другой линии и также пробовал обновлять ПО, не помогло! Пробовал даже выйти с другого логина и пароля, не помогло. Подскажите что еще может с ним быть? Может ли это быть железная трабла? Заранее спасибо.
sash_a вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Проблема с USB модемом
Проблема с модемом
Проблема с модемом ONU 404 i
Проблема с модемом
Старый 05.01.2011, 17:19   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 4
Какую ошибку выдает при подключении/авторизации логина и пароля?
Все, что я говорю, является моим субъективно личным мнением, основанным на моем личном опыте.
Старый 05.01.2011, 17:25   #3 (permalink)
Gerash
Аватар для Gerash
Сообщение от sash_a Посмотреть сообщение
я так понял что проблем с подключением нет ) а просто жалоба на мирцание свето диодов ? )
Gerash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 08:36   #4 (permalink)
sash_a
Не только диоды моргают,но еще и нэт сильно тупит.И раньше такого не было.Если система не лезет в нэт индикаторы не должны моргать же?Вот раньше они не моргали,а щас морают со страшной частотой.Как будто я чего-то скачиваю с торрента.Непорядок
Старый 06.01.2011, 08:52   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
отключите от него ваш кабель сети и посмотрите если без пк так же будет моргать.
это может быть как и железной проблемой - так и простой проблемой кабеля...
заменить кабель не пробовали?
как ведет себя беспроводное подключение?
Старый 06.01.2011, 16:59   #6 (permalink)
sash_a
С вынутым кабелем ведет себя также.Кабель пробовал менять и это тоже не помогло!Беспроводного подключения в этом модеме нет.
Старый 06.01.2011, 18:26   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
гарантия есть на него?
( не должно быть индикации без кабелей (по крайне мере для лан)
Старый 07.01.2011, 06:29   #8 (permalink)
sash_a
Гарантия к сожалению уже кончилась.Без кабеля(сетевого) индикатор LAN тухнет,а вот INTERNET продолжает часто мигать!Думаю придется купить новый модем,а жаль!Хочется разобраться с этим.Не могу я его так быстро со счетов списать!
Старый 07.01.2011, 06:45   #9 (permalink)
allzverev
а я думаю вирус,прошерстите антивирусником,у меня часто такое бывает,после проверки обнаруживаю вирусы,удаляю,лампочка начинает спокойно гореть в простое,кстати модемы тоже подвергаются вирусам,попробуйте ещё пароль на вход в модем поменять
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 10:20   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
подожди, индикация интернета должна мигать постоянно(в зависимости от модема), при подключение к провайдеру.(насколько мне известно).
у меня роутер TL-WR841N - и индикации wan и syn (как только есть подключение с дополнительным модемом и провайдером) работают - мигают постоянно.
если при подключеном кабеле мигает - то значить есть какая то передача с твоего пк
что значить тупит? зависает?
ты пробовал работать с этим модемом на другом компьтере(другой ос, а не дрогой линией интернета?)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
