Старый 26.12.2010, 19:41   #1 (permalink)
Jack daniels
Post Декоративный туман
Здравствуйте господа)
до нового года осталось совсем немного, и я задумался о подарках!
в поисках чего то оригенального наткнулся на такую вещь как декоративный туман:
Яндекс.Картинки: декоративный туман
но к сожалению в моём захолустье как обычно ничего нету.
нашёл в интернете принцип действия:
Его принцип действия очень прост. В емкости с водой на глубине 5-6 см расположена пластинка из пьезоэлектрика – вещества, обладающего свойством преобразовывать приложенное электрическое напряжение в механические колебания с ультразвуковой частотой. Оно разбивает воду на очень мелкие частицы, которые и создают эффект тумана. Мощность, потребляемая таким устройством – всего 20-30 Вт.
Но по поводу пластины так ничего и не понял. кде её достать, какого размера должна быть, как подключать, сколько воды надо непонятно....
если кто шарит как её сделать, помогите плизз, уж очень хочется иметь такую вещь в домашнем интерьере....
заранее спасибо за потраченное вами время!
Jack daniels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 19:55   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно попробовать применить пьезоизлучатель от автомобильной сирены.
Старый 26.12.2010, 20:01   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А пьезопищалка от колонки не подойдёт? Или может использовать излучатель от стиралки типа Ретоны Такая фигня используется в ингаляторах кстати!
Старый 26.12.2010, 20:03   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
такое поможет?
Мощный плавающий генератор водяного тумана "VDOH-NOVA ML 091".
Плавающий ультразвуковой излучатель - туманообразователь большой мощности, состоящий из 9-ти ультразвуковых излучающих диффузоров. Производительность около 2,7 литров водяного тумана в час. Светодиодная иллюминация подсвечивает туман изнутри, создает неповторимое зрелище. Комплектуется выносным гидроизолированным блоком питания (класс защиты IP44 - от влаги и брызг) U=36В, I=6.5-7A .
Состоит из плавающей платформы в которую вмонтированы девять ультразвуковых излучателей. Встроенный датчик уровня воды. Максимальная производительность возможна при принудительном обдуве облака водяного тумана.
Применяется для:
- декоративных целей в ландшафтном дизайне , искуственных и естественных водоемах, фонтанах.
- увлажнения воздуха в оранжереях, теплицах , типографиях (с применением емкости для воды и принудительного обдува.
9 форсунок диаметром 20 мм. каждая, создают большой объем плотного водяного тумана, способного за считанные минуты покрыть площадь на несколько десятков квадратных метров*.
Плавающий генератор тумана состоит из 9-ти радиально расположенных ультразвуковых диффузоров, которые дробят воду на очень маленькие частицы (около 5 микрон). Создается эффект «холодного тумана» над поверхностью воды. Производительность около 2,7 литров водяного тумана в час.
Прибор эффективно увлажнит воздух в зимнем саду, оранжерее, террариуме.
Сопутствующим эффектом дробления воды является генерация легких отрицательных аэроионов и небольшое охлаждение воздуха (адиабатический эффект).
Наличие в воздухе гидро-аэроионов благотворно сказывается на состояние здоровья человека, особенно при бронхо-легочных заболеваниях, сердечно-сосудистой системе, аллергии, неврозах. Аналогичный эффект наблюдается около водопадов, фонтанов, у моря.
Конструкция генератора напоминает летающую тарелку, в центре которой находится полупрозрачный купол, излучающий различного цвета светоэффекты, придающие туману праздничный и загадочный вид. Светодиодная иллюминация из 24 надежных светодиодов создает расслабляющую атмосферу.
Прибор полностью герметичен и способен находиться в воде длительное время. Прибор имеет встроенный пенопластовый каркас, позволяющий генератору находится в плавающем состоянии в емкости любой глубины всегда на заданном уровне, оптимальном для туманообразования. Прибор имеет встроенные датчики уровня, которые автоматически выключают генератор тумана в случае если вода в водоеме понижается ниже требуемого (ниже уровня датчиков). Одновременно отключается светодиодная иллюминация. Когда уровень воды в водоеме повысится до необходимого, датчики автоматически включат устройство.
Прибор имеет встроенный температурный датчик. Если температура воды повышенная, температурный датчик отключит прибор.
В течении первых нескольких секунд еще можно различить очертания генератора, который затем полностью скрывается в тумане.
Источник питания герметичный, 36В переменного тока, имеет длинный шнур для того, чтобы было можно разместить генератор на большом расстоянии от розетки. Снабжен защитой от перегрева и замыкания.
Генератор, благодаря низкому напряжению питания и двойной изоляции, совершенно безопасен в эксплуатации.
Прост в обслуживании - достаточно несколько раз в году вытащить его из воды и протереть губкой или салфеткой смоченной 9% пищевым уксусом в соотношении 1:10 с водой , для удаления налета.
При использовании генератора тумана непосредственно в обитаемом водоеме необходимо оградить представителей фауны вашего водоема от излучателя не менее 1 метра. (например заградительная сетка). Потому что ультразвуковые колебания частотой 1,7 МГц могут причинить вред фауне и флоре вашего пруда, озера или ручья.
Технические характеристики
Производительность - не менее 2700 мл/час ;
Напряжение питания - 36 В переменного тока;
Потребляемая мощность - не более 250 Вт;
Количество резонаторов - 9 шт.;
Диаметр резонатора - 20 мм;
Частота генерации - 1700±40 кГц;
Ресурс резонатора - не менее 3000 часов (125 суток непрерывной круглосуточной работы);
Количество светодиодов 24 шт.;
Режим работы светодиодов - подсветка тумана с изменяющимся цветом;
Автоматическое отключение;
Оптимальный уровень воды над резонатором поддерживается автоматически;
Допустимая температура воды - от 0°С до +40°С;
Габаритные размеры:
Диаметр - 268 мм;
Высота - 33 мм;
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
