Старый 24.12.2010, 00:28   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да можно впринципе не мудрить и купить обычный тихий кулер и просто прикрутить его на радиатор вместо родного. Конечно 3-х контактный надо.
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы
Ремонт сокета
Как снять кулер с 775 сокета?
Помогите выбрать кулер
Расскажите об интернет-магазине
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Старый 24.12.2010, 04:11   #12 (permalink)
Remus
В том то и дело как понять что он будет тихий, и как прикрутить обычный вентилятор к такому радиатору?
кулер Titan DC-478G825Z/N, Socket 478 купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 11:08   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так крепление там же совсем другое
каким образом от 775 поставить?(или от другова например)
делать новое крепление ? если покупать, то купить готовый для 478.и просто заменить комплект.
на каждлм вентиллятор( упаковке ) должено быть написано уровень шума ( если вентилятор продается с коробкой, или если есть описание)
к примеру вот так - (помечено красным) уровень шума .( и скорость врящения - от которой тоже зависит.)
и каждый вентилятор будет по разному, но для 478 ? трудно ответить.
Последний раз редактировалось Eli; 24.12.2010 в 11:18
Старый 24.12.2010, 13:24   #14 (permalink)
Remus
Ещё вопросик, а в биосе можно регулировать напряжение на кулер процессора или может при помощи какой-нибудь программы можно?
P.S. Про коробочку для понижении напряжения я знаю, может можно без неё как-нибудь?
Старый 24.12.2010, 23:01   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Я имею ввиду не систему охлаждения а именно кулер, прикрутить саморезами, у меня у племянников так сделано было А тихие кулера обычно отличаются большим количеством лопастей и они обычно заострённые.
Старый 25.12.2010, 00:34   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Да,ты прав... + можно не саморезами а к примеру термо клеем или проксидкой сделать ( не крепя к самому радиатору .) и можно даже два вентиля крепить.
или , сделать новые крепления и на них вентили .
как пример.
Старый 25.12.2010, 13:30   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет Олег, термоклей отвалится, проверено. Сейчас измерил ширину радиатора, 67мм примерно, значит можно поставить либо 80мм кулер, но наискосок, либо пру 60мм кулеров, они как раз в большинстве своём тихие. По опыту знаю, вернее по многочисленным опытам самое надёжное крепление кулера к радиатору это саморезы.
Старый 25.12.2010, 18:36   #18 (permalink)
Remus
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
смазать силиконовой смазкой (салидол, литол и ему подобные не подойдут)
Max, В каких магазинах ты видел эту смазку? Я сегодня был в четырёх компьютерных магазинах и нигде её нет и не бывает!
Старый 25.12.2010, 21:52   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Remus -вот такое например есть Универсальная силиконовая смазка Силикот, от резинового уплотнителя до велосипеда и кулера, производство смазок, купить смазку, продажа смазки
посмотри в хозяйственых магазинах (или в строительных отделах )
Старый 25.12.2010, 22:49   #20 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Офф-Силикот, название прикольное
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
