Старый 23.12.2010, 03:10   #1 (permalink)
Payalnick
Аватар для Payalnick
Exclamation Ремонт видеокарты NVIDIA GeForce 7300GT (512mb)
Всем доброго времени суток. Мне недавно подарили GeForce 7300. Бывший хозяин пытался заземлить комп (провод от корпуса к батарее) однако его сосед видно в этот момент мотал электричество. В общем комп разом сгорел, извергая искры из БП. На видеокарте вздулся конденцатор (1500mF 16V). я его заменил и она начала работать. Запустил NFS Mostwanted игра уверенно работает на низких настройках, но переодически появляются не ссиметричные полосы в разных частях экрана разной величены но цветом подходящим под цвет игры. И после игнорирования такой проблемы, через 5-10 минут комп кантузит на одном месте. Картинка замирает а в динамиках зум залипшей озвучки, спасает только reset. И так во всех играх.
Конденцаторы заменил все.
Проблема в контактах отпадает.
Систему сносил.
Дрова менял.
Частоту шины AGP менял.
Грееются элементы возле доп.питания видяхи причем не могу понять какие именно греется целый угол видеокарты. Температура аж палец больше 3сек. держать нельзя. Что с ней делать????
Кланяюсь в пояс всем откликнувшимся. И за советы.
Payalnick вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Nvidia GeForce 9500GT 512mb
Перегрев видеокарты NVIDIA GeForce 6600 GT
Отзывы о видеокартах GeForce FX8800 512mb/256bit , GeForce 9600GT 512mb/256bit
Сравнение. 512Mb PCI-E GeForce 8800GT DDR3/512Mb PCI-E ATI Radeon HD2900XT
Замена видеокарты NVIDIA GeForce 6600
Замена видеокарты GeForce 8800 GTS 512MB на GTX285
Старый 23.12.2010, 07:30   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Я бы посоветовал удалить карту из системы вообше, раз она уже горевшая. Иначе она может потянуть за собой и материнскую плату и ИБП.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 08:01   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Взять строительный фен и прогреть. Протереть контакты ластиком или спиртом.
Если охлаждение пассивное (радиатор без кулера), замените на активное (радиатор+кулер).
Старый 23.12.2010, 17:07   #4 (permalink)
Payalnick
Охлаждение активное, причем чип не греется толком. Греется обвязка по питанию. Может кто то скажет как проверить питания от разьема видяхи до того места где на чипы питание раздается. А насчет "прожарки" сам боюсь, терпения нет, отнесу знакомому, пусть прогреет, он мобилы чинит. Спасибо всем кто пытается мне помочь.
Старый 24.12.2010, 18:30   #5 (permalink)
Payalnick
На счет терпения был прав)) Пошел пробовать жарить.
Старый 24.12.2010, 20:13   #6 (permalink)
Payalnick
Снял видюху, "раздел" как смог, и выпаял два конденцатора, остальные 3шт почему то не стал трогать. Замерил температуру паяльника, она оказалась 300градусов. Потом обвернул фольгой те места за которые "боялся" и на миске-подставке в печь. Медленно повышал температуру. Вобщем сарая духовка набрала только 230градусов и дальше не тянула. Я подержал видиокарту на этой температуре 15минут после чего услышал характерный свист вылупляющихся конденцаторов(тех которые я почемуто не отпаял). После этого я решил прекращать с экспериментами. Начал собирать видяху, и впаивать новые конденцаторы.
Я не надеялся на успех но она запустилась и спокойно начала работать. Запустил NFS Mostwanted и о ужас! Ничего не изменилось! Со злости залез в BIOS и поднял питание AGP на 3%(это макс. значение у меня). Перезагрузил. Включилось. Запускаю ту же игру и чуть в обморок не упал...... ВСЕ РАБОТАЕТ И НЕ ЛАГАЕТ!
Ребята! че делать то??
24122010017.jpg   24122010018.jpg   24122010019.jpg   24122010022.jpg   24122010023.jpg
Старый 24.12.2010, 20:42   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну раз:
Сообщение от Payalnick Посмотреть сообщение
Тогда в чем вопрос:
П.С.: Кондеры-то все впаял обратно?
Старый 24.12.2010, 22:05   #8 (permalink)
Payalnick
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Да)) Кудаж им деться. Но высокая темпрература (первая картинка правый нижний угл) не падает. Туда палец нельзя прислонить. Сдается мне что это ни есть хорошо((
Старый 25.12.2010, 10:33   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тоже верно.
если коротила у того человека - то не думаю что прожарка даст что то ... так как не только кондеры могли полететь . а и чип или видео процессор ... ( как опция)
по температуре - после того как ты поднял на 3 процента? или после жарки?
и добавление питания - могло дать некую устойчивость видео процессору...
Последний раз редактировалось Eli; 25.12.2010 в 10:42
Старый 25.12.2010, 10:34   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Стоп, давай еще раз: кондеры, которые "свиснули" в печке были заменены на другие, аналогичные?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
