Старый 21.12.2010, 23:14   #1 (permalink)
Олег О.
По умолчанию Жесткие лаги компа
После включение компьютер начинает ужасно лагать. Лаги эти длятся по 3-10 минут, а то и больше. Сначала думал что проблемка из-за какой-то проги, которая сильно грузит проц. Поотключал почти все из автозапуска, кроме антивируса, но проблема осталась! К тому же мышкой двигать можно)
температуру посмотреть не успеваю) а так в биосе показывает 43 С
собственно мой конфиг:
проц-intel core 2 quad q6600 2.4GHz
винда-windows 7(стоит сравнительно недавно)
материнка-GigaByte GA-P35-DS3L LGA775 Ip35 ATX
2гб оперативки
винчестеры- Samsung HD103UJ на 1тб и Samsung HD250HJ на 250гб
видяха- GeForce 460 GTX
Олег О. вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Лаги - ужас!
Лаги с играми онлайн
Лаги
Непонятные лаги с жестким диском
Лаги системы
Старый 21.12.2010, 23:24   #2 (permalink)
dmitriy_e
Аватар для dmitriy_e
Сообщение от Олег О. Посмотреть сообщение
почему?
а до этой семерки было такое?
dmitriy_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 23:33   #3 (permalink)
Олег О.
не успеваю потому что комп зависает и никакие проги не хочет открывать.
до семерки были другие проблемы с БП и вообще с любым оборудованием!
когда поставил семерку проблемы исчезли и вроде все стало намного лучше
Старый 21.12.2010, 23:37   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сложно сказать, в таком случае каждую комплектующую провкрять нужно.
Старый 21.12.2010, 23:39   #5 (permalink)
dmitriy_e
может проблемы с оперативной или с hdd если я не ошибаюсь
проверь на всякий случай
Старый 22.12.2010, 12:10   #6 (permalink)
Олег О.
вчера пытался замерить температуру рукой, вроде оперативка не греется и hdd тем более! Насторожило то, что проц при лагах очень сильно греется.
Старый 22.12.2010, 12:43   #7 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
выключить комп и сразу потрогать мать (все чипы) и видюху, бп
если норм температура - то тут врятли перегрев
проц если показывает 43 - это нормально
какой на нем куллер?
вообще бы я еще на вирусы бы погрешил.....
и на БП (тем более трабл раз был)
как вариант - найдите винт чистый, уберите старый и попробуйте на него систем поставить....проверите проц в нагрузке....да и то что не вири виноваты
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 15:04   #8 (permalink)
Олег О.
ну я уже проверял и заметил что проц сильно нагрелся, так же кулер почему слабо стал работать! Не понравилось то что при включение кулер работает хорошо, а уже при работе он еле крутится. Какой на нем кулер точно не помню! Когда буду около компа точно!
Ну с БП проблема была в том, что старый сгорел и пришлось поставить новый, и тут с какого-то перепуга слетела винда и вылетал синий экран! То же самое было с установокой новой видяхи, после чего я решил поставить семерку.
На вирусы проверял и ни одного касперски не нашел.
А проц показывает 43 в биосе, а при лагах он еще сильнее нагревается
Старый 26.12.2010, 02:24   #9 (permalink)
Dimo-N
Аватар для Dimo-N
возможно блок питания не подходит.... мало ли, я лично вот две мамки так загубил ( на маме 24 а на блоке питания было 20 pin) хотя я всё проверил прозвонил несколько раз, а в сервис центре сказали что он старый для этих матерей
Dimo-N вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
