#1 (permalink) |
![]() Надеюсь я не ошибся форумом. Сегодня пришла в голову мысля о сабже. Надеюсь, уже есть похожие решения, если же нет, опишу ситуацию. Например, имеем сотовый, подключенный к ПК. На этот сотовый поступает звонок. Звонящий должен завести пароль и получает доступ для отправки команд. Например имеется некий список комбинаций цифр, каждая из которых запускает или останавливает ту или иную прогу на ПК. Такое можно реализовать? Если да, то куда копать? |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Управление компьютером через пульт Управление компьютером с помощью пульта-ДУ через СОМ порт Проблема с компьютером - отключается через минуту |
#3 (permalink) |
если не ошибаюсь, team viewer это прога через которую можно с одного компа посредством сети интернет управлять другим. Меня же интересует управление компом, который не имеет доступа к сети (или например имеет, но у него возникли какие нить проблемы, из за чего он из сети вылетел). Посредством мобильника я и хотел бы соединиться с компом и рестартануть его, например.
#4 (permalink) |
reMember
я понял вас ))
RDM+ :: Remote Access Tools посмотри может это подойдет??? комп сажаешь на gprs интернет... |
#5 (permalink) |
судя по скринам с обоями на десктопе, там на гпрс разоришься))
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
В техническом плане можно попробовать раздолбать к чертям мобильник, вместо динамика реализовать выключатель на базе геркона, который будет замыкать цепь в кнопке RESET...
че то я нагородил нагородил... а геркон вообще можно установить таким образом??
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
