18.12.2010, 11:22 | #1 (permalink) |
Часто появляется "синий экран"
18.12.2010, 11:22 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения При запуске Might & Magic 9 появляется "ошибка ввода/вывода при установке драйвера" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Появляется сообщение "Windows - ошибка отложенной записи" Продам магнитофоны "Нота" и "Комета" (Барнаул или Алейск" Симбионт |
18.12.2010, 11:40 | #2 (permalink) |
На этом синем экране появляются английские буквы, прочитав которые можно
будет понять из-за чего он появляется - какая проблема. После понятия проблемы, надо ее решать и тогда будет ОК |
18.12.2010, 11:41 | #3 (permalink) |
можно если определить причину.
1. Физический выход из строя одного из устройств 2. Не корректная работа из за софта Покопайся в форуме-тут много инфы о "синих экранах смерти". |
18.12.2010, 12:21 | #4 (permalink) |
Иногда синий экран появляется при запуску прграммы ScanDisk, которая в системе.
Дайте ей проверить жесткий диск до конца и она больше запускаться не будет |
18.12.2010, 12:48 | #5 (permalink) |
Выложите сюда скрин вашего синего экрана. Поможем разобраться когда увидим ошибку.
18.12.2010, 12:51 | #6 (permalink) |
Английские буквы там всегда одинаковые, и представляют только общую информацию об ошибке, а решит проблему поможет код ошибки внизу экрана, выглядит типа этого: 0х0000008е
19.12.2010, 12:22 | #8 (permalink) |
Выдаёт четыре вида ошибок:
1) Unknown hard error 2) KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR 3) SESSION3_INITIALISATION_FAILED (когда долго грузится) 4) ничё не пишется в коде ошибки(название), только 0x000000F4 (0x00000003, 0x8A6521A0, 0x80605666) может, это поможет исправить ошибку. |
19.12.2010, 17:57 | #9 (permalink) |
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR.
0x000000F4 (0x00000003, Параметр2, Параметр3, Параметр4) Неполадка возникает на компьютере под управлением Windows XP, установленной на жесткий диск, настроенный как подчиненный и подключенный к каналу контроллера IDE (первичному или вторичному) в качестве единственного устройства. Решение Переключите ваш диск PATA в ведущий режим. Подключите ваш диск SATA к разъему ведущего канала SATA на материнской плате. Подключите другое устройство, например, другой жесткий диск или устройство чтения оптических дисков, как ведущее устройство. Попробуйте поменять шлейф IDE или SATA, даже если он выглядит новым. Установите систему Windows на другой жесткий диск, так как может оказаться, что установленная система Windows повреждена. Проще говоря Если хард подключен как Slave, переключи на Master. Эта ошибка возникает, если драйвер дисковой подсистемы возвращает неправильные данные. Варианты: -повреждён шлейф -повреждён сам винчестер -в системе много виртуальных приводов (даемонтулс+алкоголь120+виртуалсиди+ещё какая-нибудь хрень) -убит сам драйвер Попробуй реинсталлировать винду Если хард подключен как Slave, переключи на Master. Проверьте шлейфы, но скорее всего, жесткий диск сломан... Последний раз редактировалось Ka0s; 19.12.2010 в 18:04 |
19.12.2010, 20:04 | #10 (permalink) |
Если честно, я вааще ничего не понял... ))
Спасибо Max'у, он хорошо помог, но я ещё посмотрю в его файле. P.S. Кстати, у меня Windows XP Professional Service Pack 3, если это, конечно, поможет... P.P.S. BSOD всё ещё вылезает, так что я всё ещё жду помощи. |
