Старый 12.12.2010, 14:19   #1 (permalink)
StarBattleship
Аватар для StarBattleship
Question Комп перезагружается через 20-25 минут прогона OCCT-теста видеопамяти, WTF
Похоже что то с видеопамятью? Гарантия есть, но хотелось бы знать, может ли перезагрузка быть от чего нибудь другого?
Конфигурация моего компа: Phenom II x6 1090T, 790XTA-UD4, 2x4Гб DDR3 Samsung, 2x1Тб WD Caviar Blue, GTX 460 768Мб DDR5 N460OC-768I, Scythe Mugen 2 rev B, Corsair 650HX 650 Ватт, ИБП Powercom Imperial IMD2000AP 2000VA 1200 Ватт. Нагрев видеокарты в простое +35... +37 Цельсия, нагрев при тесте видеопамяти +44, нагрев при тесте OCCT GPU на артефакты +72... +75. При тесте был рост температуры по градусу в секунду, температура дошла до +75 Цельсия, после чего я прервал тест и повесил на боковую стенку 120-мм вентилятор залман, следующий тест на ратефакты я проводил в меньшем разрешении и оконном режиме в течении одного часа, температура во время теста не превышала 72*.
PS: Сейчас качну диск с Убунтой 64-х разрядной и буду им оперативу тестить, может быть дело в оперативной памяти?
StarBattleship вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики уже создавались, предлагаю вам почитать их
Комп ребутится при прохождении пост теста
Комп перезагружается через 2 часа работы
Старый 12.12.2010, 15:48   #2 (permalink)
StarBattleship
Забыл дописать, при тестировании на артефакты тестом OCCT артефактов и ошибок выявлено не было, хотя я целый час тестил.
Старый 12.12.2010, 18:57   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 10
А как другие элементы нагреваются?
Старый 12.12.2010, 19:25   #4 (permalink)
StarBattleship
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Процессор греется в нагрузке до ~45... 47 градусов максимум (даже под OCCT), HDD до 33* (опять же максимум, обычно где то +29*... +31*), материнская плата до 47* (мать греется чуть ли не сильнее процессора), блок питания не мерил, так как там нет датчиков.
Сейчас запущен Video Memory Stress Test (не OCCT), ошибок не обнаружено, комп работает нормально и не перезагружается, хотя уже 3 часа и 20 минут этот тест работает. Странно, если дело в памяти то по идее говоря и этот тест должен был бы показать какие нибудь ошибки, хмм...
Оперативную память пока не тестировал, на ночь поставлю тест памяти.
Ещё бы такой инцидент, из-за плохого контакта штекера питания с реобасом остановились корпусные вентиляторы на 20 или 30 минут (но нагрузки на комп в это время не было, к тому же у меня Scuthe Mugen 2 чуть ли не на пассиве мой проц спокойно вытягивал (в основном благодаря корпусным вентиляторам), пришлось даже вентилятор на кулере подтолкнуть, после этого он стал нормально крутиться и запускаться при старте компа, я проверял), из-за этого даже перезагрузка с БСОДом была. Но сейчас я нормально всё подсоединил и все вентиляторы работают так как надо.
Старый 12.12.2010, 19:38   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Скажите в вашей работе/играх комп тупит? Если нет, то проблемы могут возникнуть по програмным причинам. Может быть у вас в биосе стоит защита от пернагрева по прцоессору (раздел PC health) - поэтому повозитесь там. Обеспечьте нормальный корпусную вентиляцию.
М.б. хорош комп мучать? Если все работает норм
Старый 12.12.2010, 20:13   #6 (permalink)
StarBattleship
Ну в принципе нормально (почти) комп работает, разве что в ГТА4 иногда бывают странные зависания на 5-10 секунд, зависает изображение вместе со звуком и иногда бывают странности с текстурами, но у меня пиратка, так что это могут быть и программные проблемы (подвисания в ГТА4) тем более что игра сама глюкавая. Есть ещё глюки, в Mount & Blade вода как то странно отображается, вода похожа на какую то нефтяную радужную плёнку, а в Star Wars Battlefront II при включении сглаживания x8 картинка становиться совершенно ужасной (такое ощущение что сглаживание x8 работает наоборот, вместо сглаживания получаются какие то размытые ребристые поверхности). Но Mount & Blade и Star Wars Battlefront я запускал без установки (просто скопировал папку с играми с другого компа), потому они могут сами по себе неправильно работать. Опять же, надо нормальными играми и тестами проверять, и устанавливать их перед проверкой как надо, так что эти глюки с текстурами могут и ничего не означать.
Можете пожалуйста мне посоветовать хорошие тесты на стабильность видеокарты и наличие/отсутствие артефактов? А то тест на артефакты OCCT прошёл успешно, хотя я его целый час гонял, но есть у меня сомнения в правильности этого теста.
PS: Сейчас посмотрю в биосе, может быть просто слишком низкий порог срабатывания термозащиты, хотя я в этом далеко не уверен. А что до охлаждения, то у меня комнатная температура +25, так что по идее говоря охлаждения должно хватать, но я попробую всё же улучшить охлаждение.
Старый 12.12.2010, 20:18   #7 (permalink)
StarBattleship
Да нет, в биосе всё вроде нормально.
PS: жесткие диски тоже проверял, бадблоков нет, скорость чтения хорошая, кривая чтения ровная и без впадин.
Старый 12.12.2010, 20:19   #8 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Драйверы поменяйте на новые. Т.к. проблема была схожая с GTX470, и поставив препоследние драйверы улучшилось. Но вы попробуйте начиная с последних.
Это во первых. Во вторых если вам кажется, что то не то, карту рябит и прочее - это не есть хорошо. Она еще изначально разогнаная я смотрю, хотя если честно ожидать мега производитльности не стоит от 460-й, т.е. 8х - ну поставьте 4х, т.к. 8х не улучшит картинку, АБСОЛЮТНО ничего не дает. Если конечно у вас не 2560на1900 монитор. Ладно если было бы морфологическое сглаживание. У вас какой монитор?
Старый 12.12.2010, 20:31   #9 (permalink)
StarBattleship
Maga
Спасибо, драйвера попробую другие, может что и получится. Вместо x8 ставил x4, изображение становилось нормальным и чётким. А монитор 1280*1024, в принципе сглаживание там и не нужно, но Just For Lulz я его всё же ставлю, не во всех играх, естественно, только в тех, где от сглаживания тормозов не будет.
Старый 12.12.2010, 20:33   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Ну естественно. какие 8х? тут 4х за глаза и уши. Даже м/у 4х и 2х не всегда разницу почувствуешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
