Старый 06.12.2010, 11:42   #1 (permalink)
Bratts3s
Здравствуйте. У меня тут возникла проблема, может кто сталкивался.
Данные на ноуте обычно не храню, всю распихиваю по внешним HDD и резервные копии делаю на болванки. Купил лиц. 7-ку, снес ХР, поставил ее.
Далее продолжил также как и раньше весь(особенно фото) контент скидывать на внешний жестяк и обнаружил то, что некоторые папки с фотографиями открываются нормально везде, а некоторые открываются только на том же компьютере, что и скидывались. Причем, при открытии на другом компьютере в папке показаны просто иконки графического изображения, без превьюшки, при откртытии выдает ошибку при открытии файла. А в 7-ке для действий именно над этими файлами требует подтверждение администратора(срабатывает UAC). Залез в свойства файла, посмотрел права доступа, стоят галки на полный доступ для всех.
Не знаете что надо сделать с файлами, чтобы они читались на всех машинах? А то даже на болванку их не закатать, пишет что ошибка чтения файла.
P.s. Кстати, при перемещении этих файлов вне их папки на других компьютерах начинают открываться.
Заранее спасибо
Bratts3s вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими ссылками
Проблемы с открытием Office
Проблемы с открытием страниц
Проблемы с открытием php-скриптов
Проблема с открытием документа
Диск с: проблема с открытием
возникла проблема с открытием дисков
Старый 06.12.2010, 23:07   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы ставили для этих папок и файлов (на старой системе), что только вы можете смотреть файлы ?(доступ пользователей к вашей инфе?
если нет - и после этого
можно просмотреть .. то просто перепишите их в другую ...
Старый 08.12.2010, 11:07   #3 (permalink)
Bratts3s
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Нет, я ничего не ставил, просто тупо создал папку в разделе внешнего HDD и сделал копипаст с SD карточки фотоаппарата
Как вариант, но я хочу все же разобраться из-за чего это происходит, чтобы не происходило в дальнейшем, а то уже пару раз из-за этого попал в нехорошую ситуацию, когда нужно было делать отчет, а на работе папка не открылась.
Просто я не особо знаю как в 7-ке точно работает UAC, но думаю, что дело в нем, потому что когда я эти файлы начинаю копировать, он выдает окошко, что, мол, необходимы права админа для перемещения этих файлов и предлагает нажать кнопку - переместить с правами администратора
Старый 08.12.2010, 11:10   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и дальше? перемещает? дает работать?
задайте ( в свойствах - безопасность (файла или папки) ) права на ваш юзер,на данную папку ...(посмотрите как сработает)
Старый 10.12.2010, 18:17   #5 (permalink)
Bratts3s
Ага... Я просто не пойму одного, при создании папки я ничего особого не делал(просто в тотал коммандере F7), откуда, инетерсно у нее могли появиться какие-либо ограничения для других юзеров, так как, насколько я понимаю, он другой компьютер воспринимает не иначе как нелигитимного юзера и показывает что папка есть, файлы есть, но все они по 0 Мб
Старый 11.12.2010, 17:00   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если ф7 - это для шифрования ( то и это, может быть ответом)
вы пробовали права папки проверить?
Старый 13.12.2010, 10:45   #7 (permalink)
Bratts3s
Именно, дело-то и в том, что во вкладке Безопасность есть только 2 деления - Все пользователи и Администраторы и на у всех стоит галка в графе Полный доступ(соответственно, все галки ниже тоже стоят)
То есть, думаете, виной может быть сам тотал коммандер? То что вход в сам тотал производится с учтеной записи админимтратора и он автоматом создает папки, которые только этот самый админ и может прочитать?
Старый 13.12.2010, 11:38   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
возможно что да, если это так.
но не утверждаю.
это
функция Windows, позволяющая предотвратить несанкционированные изменения в системных файлах компьютера. UAC обеспечивает защиту, запрашивая разрешение или пароль администратора перед совершением потенциально опасных для компьютера действий или при изменении параметров, которые могут оказать влияние на работу других пользователей.
то что просить
как видимо папка имеет системные права ...(или права - которые только супер админ может изменить( то есть у вас нету полных прав на папку)
попробуйте такое - audit.jpg зайдите в безопасность ( в свойствах папки) дополнительно - вверху аудит - изменить - добавить - как на фото добавьте Administrator .
администраторский юзер, который создается при установке - все же имеет ограничение...
Последний раз редактировалось Eli; 13.12.2010 в 11:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
