Компьютер зависает
Umetilvir
17 Ноя 2009
Компьютер зависает
Привет всем столкнулся с проблемой после того как поменял кулер с радиатором на процессоре после загрузки системы проходит 5-10 мин. и компьютер зависает и не каких признаков жизни , смотрел температуру вроде как нету сильного нагрева . Характеристики компьютера-->> 2 гб озу . Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (2 CPUs) . NVIDIA GeForce 6600 128 mb . БП 235 ват вроде)))...Помогите плисссс:tehnari_ru_889:
значить проверяем по новой куллер и радиатор - что плотно и правильно встал(и что вентилятор подключен и работает)
и что пасты не много намазано..(если вобщее мазали ) или вы на старую поставили?
99%перегрев - если сразу после замены термопасты происходит.
Вы случайно оперативную память не трогали? А то у меня был такой случай потом гнездо и саму планку прочистил и всё нормально стало работает как часы!
дело скорее всего с процом - греется!
Олег прав 100%
извините - ошибка ( хотел написать "сразу после замены Радиатора происходит")
Да я озу трогал на него я поставил охлождение типо прищепки))) кулер и радиатор плотно и правильно стоит )) Термопаста новая . А может БП замешан ??? он выдает что видеодаптар получает мало питания..
А вы не отключали питание от видеокарты( 6 pin кабель),когда меняли кулер ? Если отключали,надо подключить обратно.Хотя, видеокарта то GF 6600 всего... Но проверить версию не мешает...
А вообще, до поста №6 полностью согласен с Олегом, признаки перегрева процессора...
PS,.не, отбой,вроде для Geforce 6600 дополнительного питания не нужно.
Хорошо буду проверять)) Спасибо)
Поторопился - не спросил:А как именно выдает?
