Старый 28.11.2010, 00:19   #1 (permalink)
voin2007
По умолчанию Проблема с мышкой
Здравствуйте! проблема такая. время от времени мышка перестаёт двигаться, хотя подключена правильно и лампочка внутри горит. мышка оптическая. подскажите, в чём может быть проблета и как исправить?
voin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам
Проблема с беспроводной мышкой
Проблема с мышкой x7 (x-710BK)
Старый 28.11.2010, 03:18   #2 (permalink)
Index
Аватар для Index
у меня иногда те же симптомы. а проблема всего-лишь в том, что туда, где лампочка, попадает какой-нибудь микроскопический волосок/шерстинка, которые практически не видно, но они мешают правильной работе фотоэлемента. проверьте, на всякий, мало ли что))
Index вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 11:19   #3 (permalink)
Боба Фетт
Аватар для Боба Фетт
Может провод у основания мыши сломался, внутри, то есть контакт, то нет. У мышей часто такое, в основном все неисправности из-за этого. Надо разобрать, отрезать провода, так чтоб с платы цветные концы торчали, за тем, обрезать провод чуть дальше гармошки, которая вставляется в мышь и придает ему жесткость, и не дает шевелиться. Снять гармошку с остатка провода, при помощи, например, отвертки, расковырять по шире внутри дырку, чтоб она села на провод как раньше, отмерить длину провода который войдет в мышь, зачистить и за лудить провода, и паять на плату, поочередно отпаивая проводки, по цветам.
Боба Фетт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 13:51   #4 (permalink)
voin2007
Спасибо. попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
