Периодически тормозят игры и фильмы
  • Автор темы Автор темы Fire
Fire
17 Фев 2009
Всем привет!
Давненько меня тут не было :tehnari_ru_203:
Вот решил вспомнить былое :) Проблема такая:
Начали подтормаживать игры примерно на 10-20 секунд за час игры от 1 до 3 таких глюков. Игры идут на макс. настройках вообще без проблем никаких лагов, но вот такие периодические тормоза достают :( Причем эти 10-20 секунд вообще играть невозможно - жутко все подвисает, но в то же время сам комп не виснет, а только игра. Решил, что проблема именно с той игрой. Скачал три других (Батлфилд2, Саботер и Прототип) на всех трех одна хрень. Так же при просмотре фильма бывают мелкие зависания (и чаще после закрытия игры).
Перегрев исключается, ибо системник недавно продувал + я при тормозах тупо шупал место где видюха расположена - свежий ветерок :)
ОС была переустановлена пару месяцев назад.
Вообще не знаю че делать :(
Видеокарта: GeForce Gt 240 512 мб GDDR3
ОС: Win7 HB 32 бита
ОЗУ: 3 гб
Процессор: Intel Celeron E3200 2.4 GHz
Может какой процесс грузит систему, может антивирус обновляется.
очень на это смахивает! :))
я наблюдал тормоза у себя на компе, когда забыл выключить торренты! :)) а там как ни как 5 закачем с общим потоком в 4-5 мбит/с, +отдачи идут постояно примерно на ту же скорость! вот винтику и тяжко было! :))
Вот скрин диспетчера во время тормозов.
ЦП грузится жутко... Ну насчет торрента... хм. предлагаете закрыть его и посмотреть что будет? Щас попробую.
    45.3 KB · Просмотры: 410
неа, не помогает... а кроме торрента, антивиря и браузера ничего не грузит систему. Так что причина в другом :(
посмотрите в процессах что же так нагружает ваш проц! ;)
WIN7 ИЛИ XP ?
Если xp, то программа PROCESS EXPLORER (procexp) может помочь вычеслить гниду.
нее, что-то же грузит проц на 100% :)
мда... долбанный каспер :) Все, проблема решена - Касперский нагружал проц. Тока не пойму почему так сильно :( Без каспера конечно играется хорошо, но без антивируса нельзя. Щас буду разбирать в чем проблема. Есть идеи?
ну каспер возможно начинает базы обновлять!
и потом, играть без каспера, в принципе, возможно! вы же не в инете по порносайтам бегаете !:)))
Просто интересно почему это происходит, и да, похоже игры виснут во время обновления... ладно, всем спасибо. Буду каспера вырубать на время игр :)
памяти то много - но возможно дело в процессоре
и он и лагает при нагрузке..
хотя сделать проверку памяти тоже не помешает...
ну при чем память, если у него загрузка проца на 100% ;)
Зачем вырубать?Достаточно в настройках включить игровой профиль...В этом режиме каспер не будет обновляться и включать проверку.
ну при чем память,
да притом..
при битой(или не совместимой ) памяти может лагать ....или синий экран...
и так же при сравнительно слабом процессоре... (просто как рекомендацию написал вверху)
+ ко всему, Лаг может произойти от самого жесткого диска ( если диск имеет много медленных секторов, то при по пытки чтения к нему, будут зависания..)
это все же нужно проверить...
Олег, предлагаю не спорить! ;)
p/s/ а если бы дитск, то он на любом телодвижении мог такое дело травить, а не только на видео! :) всё-всеё!! извин, вырвалось! :))
пусть нас ТС и рассудит!
ТС, ты там починился????
Narsil ты тут ради спора что ли?
я просто пишу ответы что помочь , и не для того что у видеть кто прав а кто нет...
если тебе так нравится выигрывать в спорах (и притом спорить сам с собой) то это твои проблемы...
нет, и не всегда.. если только диск полностью не завален медленными или убитыми секторами...
так же, в случае когда антивирус начинает тормозить игры - то в основном от не хватки или мощности процессора или памяти.(встречал не раз такое)
тут просто нужно проверять все ....
Ого, оказывается тут еще обсуждают... я думал тема исчерапана :)
Вообщем, итог: Проц грузится когда включен каспер - это факт. Причем эта нагрузка никак не зависит от обновлений и проверок... какие-то внутренние процессы. И эта хрень происходит не только во время игр, просто я это стал замечать при тормозах игрушек (видимо при простой работе компа все-таки хватает мощности для обработки обычных прог, а вот на игру нет).
