Старый 21.11.2010, 17:07   #1 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
По умолчанию Черный экран
Здравствуйте.
Проблема такая: при включении компьютера ничего не происходит, нет картинки, загрузки, кулеры работают, жесткий диск крутится, но вот спикер не пикает. Если достать ОЗУ спикер также не реагирует. Вздутых конденсаторов нет. Батарейку доставал несколько раз.
Помогите кто может.
Ka0s вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков
Черный экран, мерцание
HP Pavilion DV5 - черный экран
Черный экран
Черный экран
Черный экран и на его фоне еще экран поменьше.
Старый 21.11.2010, 21:02   #2 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Видео карту вытащите прочистите и поставте обратно, что получится?
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 21:15   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Если вышеперечисленные действия не помогают - материнка не исправна.
Старый 22.11.2010, 02:11   #4 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
после чего это началось?
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 12:06   #5 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
дело не в видеокарте, это точно. Началось после добавления планки оперативки. но как можно убедится что это именно мать, а не проц или бп допустим? дело в том, что такое уже было, потом все само заработало
Старый 22.11.2010, 12:10   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
отключите питание, выньте батарею биос минут на 5ть. может помочь запустить плату. Определить, что именно неисправно, проще всего , используя карту посткодов.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 12:15   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Как? да просто проверяя все - проверить провод питания процессора - что правильно установлен.
поставить другой блок питания для проверки ....
сделать проверку что на материнке нету вздутых кондеров и нету оборваных дорожек...
процессор проверяется так же ( или ставить другой - или просто этот на другом пк )
но
тут - сначала делай проверку проводов.и потом дальше проверяй...
Старый 22.11.2010, 12:27   #8 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
нет возможности использовать 2й компьютер для проверки. Что такое карта посткодов? Проверка проводов это же только питание от бп? а оно идет
Старый 22.11.2010, 14:43   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
то что он запускается не о чем не говорить - он может не выдавать нужное питание и тогда и не запускается.
потому нужно тестировать с другим блоком.
+если питание проца - не вставлено - или бп не выдает ... то не будет нечего работать.
дальше - ты пробовал сделать чистку слотов памяти?
процессор не сдвинут? правильно установлен?
материнку проверил если не касается корпуса? (ты вставлял память) могло на корпус коротнуть...при нажатие
Старый 22.11.2010, 17:08   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если девайс включился с перекошенной( недощелкнутой) планкой памяти - возможно, что коротнуло матплату, что могло привести к неисправности северного моста. Не утверждаю, но такое тоже бывало.
пост-карта - устройство , которое вставляется в слот PCI и показывает коды в ходе загрузки. весьма полезная вещь, но только если заниматься ремонтом. в повседневной жизни не используется
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
