21.11.2010, 20:35 | #11 (permalink) |
Поменял термопасту везде,где смог-ничего не изменилось. После прочистки компьютера и замены термопасты подключил диск 2 /он не был подключен все это время/.На этот раз он стал "ломать" Компьютер сразу,а не через 2-3 недели,как обычно.При включении комп сразу стал тормозить,долго загружался,потребовал проверку диска-вообщем весь набор...В My computer он появился,но открываться не захотел,все программы открываются с жуткой задержкой.Зашел в инсталяцию hardware-пишет,что диск подключен и работает ОК. Отключил его опять...Как только отключил-комп заработал! По поводу отчета проверки диска программой Виктория-это проверялся диск 1,тот,который подключен всегда и к которому у меня нет претензий.Он стоит на компьютере года четыре.Кстати узнал у своего товарища какой программой он проверял мой диск 2.Есть такое-Hirens Boot CD,в который входит прогр.Виктория-именно ей он проверял мой диск 2/1тб/.Сам диск работает отлично-претензий нет.Как дальше жить не знаю! |
21.11.2010, 20:35 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Заставка материнской платы Драйверы материнской платы Распознавание материнской платы Подключение материнской платы Подбор материнской платы АМ2 |
22.11.2010, 12:03 | #12 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
мне странно что диск делает подобно - Юра, вы шлейф меняли диску ? (это провод информации от диска к материнки) и я все же думаю, что нужно отключить старый диск - сделать проверку работы установлено системой на новом диске (поставить на него систему) + блок питания выше чем 500 ват не помешает...(имхо) |
22.11.2010, 16:13 | #13 (permalink) |
Мне трудно сказать,мало или много пасты я мазал,т.к. я делал это первый раз.Но точно сделал все предельно аккуратно.Все радиаторы проверил-сидят плотно.Насчет шлейфа /теперь понял что это такое!/-менял только слот на материнке,а сам провод не менял.Попробую найти и поменять сам шлейф,а,если не поможет,то переустановлю систему на диск2.Спасибо,Олег.Сделаю-напишу.
