Старый 16.11.2010, 02:04   #1 (permalink)
ЮраЮра
По умолчанию Подбор материнской платы.
Здравствуйте всем!Помогите,пожалуйста!!!Есть компьютер:
INTEL 805 P4 FSB533 2X1MB 2.6GH BOX S775v
ASUS S775 945PL PCI-E SATA GLAN 6CH
2x 512 DDR 2
CLUB 3D GF 8600GT PCIE 256M GDDR3 2X DVI
FDD 1,44
SAMSUNG SP80 160GB SATA 7200 RPM 8MB
HDD Desktop SAMSUNG F2 EcoGreen 1TB 5400rpm 32MB
Inter-Tech P/S 500W
LITE-ON DVD+/-RW DL RAM 16X BULK
До определенного времени работал,как часы,пока не добавил памяти-1 Тб.Начались проблемы-работает 2-3 недели,потом начинает тормозить,очень долго загружается,перезагружается самостоятельно.Отдал память-1Тб на проверку.Проверили спец.програмой на другом компьютере-все ок!Поменяли блок питания,вентилятор,перезагрузил Windows,просканировал разными программами по поводу вирусов.Комп. проработал около месяца...Опять те же проблемы!!!Дурдом!Методом исключения пришли к выводу,что материнская плата не "дружит" с памятью.Может быть написал глупость,но вариантов не осталось.Сейчас отключил жесткий диск/1 ТБ/-все работает высший класс!
Посоветуйте,пожалуйста,материнскую плату,подходящую и надежную.Хотелось бы не очень дорогую,т.к. денег и времени потратил уже достаточно.
PS Если будете отвечать-пишите ,пожалуйста , без сленга-не пойму!
Спасибо!
Последний раз редактировалось sedoy; 16.11.2010 в 11:32
ЮраЮра вне форума   Ответить с цитированием
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы
Заставка материнской платы
Драйверы материнской платы
Распознавание материнской платы
Подключение материнской платы
Подбор материнской платы АМ2
Старый 16.11.2010, 12:57   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1Т это Жесткий диск (у него есть память ) но название не такое .. - оперативная память - длиная планка около процессора - и ее и называют память.
ладно - теперь к проблеме.
может попробуем эту проблему решить ? или все же новое хотите?
напишите что за блок питания у вас? на какой поменяли? сколько ват
вы замеряли температуры компьютера?
о каком вентиляторе речь?
как давно менялась термопаста ? на радиаторах.
по диску.
как давно делалась дефрагментация и как разделен диск?
то что перезагружается + нормальная работа после отключения диска - так же может быть вызвана плохим питанием / перегревом самого диска / плохим шлейфом.
иногда биос не поддерживает - но тогда он бы не работал с самого начала ( тут можно конечно сделать прошивку биоса,)
но не думаю что тут этот вариант ...( не в этом проблема)
в данном случае, или перегрев или просто не хватка питания ( для диска)
Последний раз редактировалось Eli; 16.11.2010 в 13:04
Старый 16.11.2010, 17:00   #3 (permalink)
ЮраЮра
Согласен с замечаниями.Постараюсь освоить терминологию.Что хочу?Хочу,чтобы компьютер работал надежно,как работал до установки жесткого диска на 1тб.
Теперь к проблеме:
Блок питания тот,который указан в описании РС-Inter-Tech P/S 500W.
Температру замерял программой,которая находится на диске с драйверами к компьютеру-повышается не сильно,да и то при играх.Температура МП где-то до 49град,процессора-до 65.После окончания игры температура опскается-около 42-43 и58-59.
Вентилятор ,который поменял находится на процессоре.
Термопаста менялась,когда менялся вентилятор-2-3 месяца назад.
Дефрагментация делалась,диск не разделен.Windows-на другом диске-SAMSUNG SP80 160GB SATA 7200 RPM 8MB .
Прошивку биоса делали.
Что-то мне уже говорили о проблеме питания и о том,что МП мне подойдет 4-х шлейфовая.Опять же могу ошибаться в терминологии.
Последний раз редактировалось sedoy; 17.11.2010 в 08:16
Старый 16.11.2010, 17:52   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Юрий самое главное - сделайте скан на вирусы и троянцы - у вас в постах реклама проскальзывает.
теперь по проблеме
для селерона (ваш процессор) это не совсем хорошая температура...
посмотрите если радиатор охлаждения как надо посажен и проверьте крепление.
+ скачайте SpeedFan (Тестеры) - и выложите скрин замера.
потом - мне сомнительно что винда что тормозить только от диска( если только мать дествительно не поддерживает)
и вы говорите что до 1 спокойно работаете.
давайте сделаем проверку с другим шлейфом....
+ вы ставили на него систему ? и подключали без диска №2 ?
что за программа? делали в мастерской? или все делали дома? и на более новом пк?
+ не помешает (в диспетчере устройств - контроле жесткого диска)когда подключен данный диск, сделать проверку, если жесткий диск не перешел работать на режим PIO (от этого будут так же и тормоза)
и последние - память маловата - что тоже может влиять и делать тормоза когда подключен диск (1Т)
Старый 17.11.2010, 21:47   #5 (permalink)
ЮраЮра
Радиатор проверил и почистил.
Speed Fan скачал.
Windows установлен сейчас и был установлен всегда на диске 1.
Сейчас диск 2/1тб/ отключен.
Как называется программа,которой проверяли диск 2 не скажу-не знаю.
Проверял мой товарищ,который просто лучше меня разбирается в компьютерах-не профи,но фанат.Это после того,как я три раза возил в мастерскую,где ничего не смогли определить.
Возможно,я не совсем понятно описал проблему-комп не просто тормозит и виснет,а практически полностью перестает работать!А самое главное и противное,что нет НИКАКОЙ закономерности!Может /после подключения диска2/проработать неделю,может три и ВДРУГ начинает чудить.Это может произойти на нагретом компе,может-при включении на холодном.Может вдруг пропасть звук или при включении появляется "проверка диска" и загружается 20-30 мин.Диск 2 при этом пропадает из My computer ,при этом в биосе он есть.После перезагрузок,переподключений итд он может появиться и информация на нем сохраняется.
Старый 18.11.2010, 22:32   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у вас перегрев Видео карты показывает.
сделайте проверку что радиатор охладения чистый - и если требуется замените термопасту.
когда вы давали жесткий на проверку- его подключали не "на ваши" шлейфы ?
сделайте замену шлейфов - особено у диска ( старого)
мне думается имено в старом диске есть проблема( если появились пропажа звука )
+ сделайте скан на секторы программой Виктория
так же - проверьте конектор питания на старом диске - или замените на тут который на ДВД стоить( проверьте так же )
так же ,сделайте установку системы на новый диск (1Т) проверьте работоспособность.
Старый 19.11.2010, 00:31   #7 (permalink)
ЮраЮра
Радиатор охлаждения-это тот,который на вентиляторе?Его чистил вчера.Как определить,когда требуется заменить термопасту?
Что значит мои шлейфы?Отключил диск,вытащил из компьютера и отдал.
Также не понял,что значит сделать замену шлейфов?
Когда отключен новый диск,проблем со звуком нет.
Программу Виктория скачал,а что делать с ней не знаю.
Коннекторы переподключал в разных вариантах.
За вопросы извините-Вы общаетесь с дилетантом.
Старый 19.11.2010, 01:21   #8 (permalink)
ЮраЮра
Не уверен,что сделал то,что надо...
Не знаю,почему в моих сообщениях появляется спам.Сканировал комп Авирой,Др.Веб,Есет Нод.А пока пишу опять появляется -еле успеваю удалять!
Старый 19.11.2010, 02:26   #9 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от ЮраЮра Посмотреть сообщение
Для начала, меняй все логины и пароли
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 15:12   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я про тот который на охлаждение видео карты....
термопасту нужно менять раз в пол года хотя бы...
по проверки диска -(если это новый диск проверялся) имеется некоторое количество секторов(470 зеленого цвета и 66 оранжевого ) которые работают медленней и тормозят диск.
оранжевый цвет, где 66 секторов к примеру, обозначают что диску нужно 500 МС для прочтения каждого такого сектора...
каждый цвет означает секторы сопределеным временем реакции( если были бы красные ) то это совсем нехорошо ...
при попытки чтения и запроса к диску - и если он подвисает от секторов которые медлено работают то и вся система будет подвисать...
если гарантия есть - то мое мнение что нужно заменить его - так как на новом диске такого не должно быть....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
