#1 (permalink) |
![]() Кратковременные (1-2 с) зависания с погасанием экрана. Как правило, два зависания подряд с разрывом 1-3 с. Промежутки между зависаниями произвольные - от 1 минуты до 1 часа, бывает больше. ПК работает вяло, иногда при смене окон наблюдаются остатки старого окна в новом или белые прямоугольники, соответствующие по размерам и местоположению элементам предыдущего окна. Еще до появления этого дефекта отказал ТВ-тюнер (AverTV 307 Studio) и безобразно воспроизводятся видеофайлы как с DVD-привода, так и с HDD (звук работает, а изображение зависает на различное время). Провел дефрагментацию диска С, на нем свободно 6 Gb из 15, на D - 6 из 60. По возможности удалил временные файлы. Непосредственно на диске С есть папка Temp (450 MB), в которой 300 папок, 3000 файлов. При попытке что-то удалить машина ругается: нельзя удалять системные файлы. С благодарностью принимаю любые соображения. |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Софт для геймера Разрешение экрана Частые зависания Параметры экрана Разрешение экрана |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Проверьте температуры внутренних устройств: процессор, видеокарта, мат.плата, жесткий диск (программа Everest).
www.freedrweb.com скачайте утилиту и просканируйте компьютер на наличие вирусов. Далее почистите систему и реестр программой Ccleaner.
#3 (permalink) |
Спасибо, Max, за квалифицированные рекомендации. По возможности выполнил их. Заменил термопасту на видеокарте. Существенного изменения не произошло. Заметил, что зависания учащаются при воспроизведении видео, иногда в интернете и при повышении т-ры в помещении.
Температура ЦП не выше 46 грд С, жесткого диска - 40 грд С. Датчики сист. платы и Ayx отсутствуют или неисправны (не изменяющиеся показания - 25 грд С). На измерение т-ры видеокарты настроиться не смог. Плата над ее основной схемой весьма горячая, но без потемнения и запаха. И еще очень существенное, по-моему, замечание по питанию: Everest в строке +1,5V показывает 2,6V (датчик живой). Насколько мне известно, 1,5 вольта вырабатывается и используется в видеокарте. Иметь бы ее схему… Не пора ли искать видеокарту? По вирусам. Остались файлы, которые сканер признал неизлечимыми, но не забрал в карантин. Я не знаю, можно ли их удалять вместе с файлами, особенно напрягает программа взлома. Объект Путь Статус Статистика pkey.exe C:\Program Files\System\CPL Bonus Tool.PassSteel.326 Программа взлома A0052166.dll C:\System Volume Inf…\_restore…\RP207 Adware.Reklosoft.6 Рекламный Adobe_funcs.dll C:\WINDOWS\system32 Adware.Reklosoft.4 Рекламный Или уничтожать все без сомнений? Виноват - не умею рисовать таблицу в html. А Word превращается вот в это :-(. |
#4 (permalink) |
Компьютерщик
На видео установите активное охлаждение. Также обновите дрова.
Что касается таблицы html это уже совсем другая тема.
#5 (permalink) |
На видеокарте имеется работающий вентилятор.
Драйвер обновил со старого диска - безрезультатно. А осовременивать все драйверы - целая история. Считаете, что это необходимо? По таблице html - это не вопрос, а извинение. Но понять ее, думаю, можно. Вопрос - по вирусам. |
#6 (permalink) |
Заметил, что при зависании видеоизображения курсор управляется нормально.
Обновил драйвер видеокарты из Интернета, но результат был все тот же. Тогда снял обе крышки с корпуса и в 20 см от него поставил настольный вентилятор, открыл дверь на остекленную, но неотапливаемую лоджию. Сразу все глюки исчезли, т-ра ЦП стала 31 грд, жесткого диска - 20. Все равно не ясно, что делать дальше: раньше ведь не требовалась дополнительная вентиляция, в игры не играю. Может, глючит не карта, а жесткий диск? Прошу не бросать меня на произвол судьбы. |
#7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Термопасту нужно менять не только на видеокарте, но и на центральном процессоре.
Чипсет не перегревается? Подобные проблемы может создавать чипсет при нарушении температурного режима или внутреннем замыкании. Если есть возможность - поставьте на его мосты радиаторы с кулером от старой видеокарты или, при наличии его, замените термопасту (термоклей). Также проверьте состояние электролитических конденсаторов на материнской плате.
Убить всех человеков! |
#8 (permalink) |
Для улучшения вентиляции корпуса поставил на задней стенке доп. вытягивающий вентилятор, действующий вместе с вентилятором блока питания, спереди организовал отверстие, сняв привод дискет. Т-ра ЦП стала не выше 35 грд., жесткого диска - 25 грд. Зависаний стало поменьше, но они остались. Электролиты мат. платы внешне в порядке.
Согласно описанию мат. платы чипсет состоит из Intel 865Р и ICH4. ICH4 холодный, а 865Р закрыт мощным пассивным фигурным радиатором тоже холодным. Чтобы снять радиатор или хотя бы пощупать плату с обратной стороны, нужно снимать мат. плату, а это для меня напряг. Считаете снятие необходимым или есть какие-нибудь другие мысли? ![]() |
#9 (permalink) |
Заменил видеокарту - все глюки исчезли, даже ТВ-тюнер заработал, как новый.
Спасибо всем! ![]() |
