AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
хорошо щас сбегаю в гараж) в течении 30 минут буду
24799 ну вот так )1 сам усилитель 2 что раскачиваю им если надо то могу сделать близкие фотографии разводки проводов
    70.7 KB · Просмотры: 561
    83.5 KB · Просмотры: 442
    82.9 KB · Просмотры: 431
На первом снимке снято макраме?
ну сама плата
попробуй С2 и С3 поставить электролитические конденсаторы по 10 мкФ, R1 и R2 попробуй увеличить до 20 - 22 кОм
думаеш так? кстати хорлодный пуск у этого устройства сразу ) может точно конденсаторы виноваты то что берут заряд идёт а пропускать дальше не хотят? так?
Монтаж у тебя, кончно адский :)). Валерий нарисовал-же тебе печатку, собери её. Провода у тебя длинные и перепутаны, даже если ничего не замыкает - запросто могут ловить сильные искажения.
с делал по опечатке . при отключении с 9 контакта провода звук есть при подключении пропадает\
фотапарировать надо7
и звук такой странный васче как то с такими искажениями
и какой о сильный фон идёт ну не сильный но слышно
Это режим mute - отключение звука, так и должно быть.
Это как?
Надо собрать усилок на на печатке или на макетке, даже просто на куске текстолита, только аккуратно и после этого подбирать проходные конденсаторы (С2 и С3)
думаеш из за этого?
я вот думаю записать звук который он издаёт и скинуть сюда? сделать?
бууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
я вот подумал там есть типо включение st-bi она же всегда подключена к минусу должна? или нет
ещё вот 2 транзистора .первый P16NF . второй kia 7812a . что из них можно сороудить этож мосфиты как понимаю?
вот подумал там есть типо включение st-bi она же всегда подключена к минусу должна? или нет ой к плюсу
