Запись через NERO
misheles
29 Окт 2010
Запись через NERO
Привет всем на форуме.
Ребят помогите разрешить задачу:tehnari_ru_281: при записи на cd через неро8,вся проблема в том что, как бы я не писал на болванку мр3 файлы запись идет в результате в формате cda а не в мр3,что необходимо сделать что-бы писалось не cda а мр3,ну я думаю понятно изложил т.е.мр3-мр3.
И второй вопрос объясните на какой чистый диск CDR-CDRW,DVDR-DVDRW, можно дописывать файлы? а то много мнений на эту тему и если кто писал в неро 8 опишите этот процесс
Буду вам очень благодарен
Для вас создана новая тема. Отписываться со своими проблемами в чужих, а тем более старых темах - некрасиво. Ваш модератор.
По первому вопросу - записывайте проект как диск с данными, потом в проект добавляйте mp3.
По второму вопросу - дописывать данные можно на носитель любого типа, главное, чтобы на нем была открыта мультисессия.
запись через неро
Как понять проект с данными?Если вы писали в неро 8 то там вы выбираете опцию записать на CD аудио,открывается проводник в неро где вы перетаскиваете нужные вам файлы мр3 в окно проекта программы и давите запись.
Мультисессия открывается когда записать ИЗО образ ту я могу поставить начать мультисессию,а когда записать аудио как раз тут нет где можно поставить галочку начать мультисессионный диск.Но одно маленькое но, что вы делаете с галочкой финализировать диск,в том случае когда вам надо дописать диск?
Нужно выбирать раздел не "аудио", а "данные" там выбрать "диск с данными". И там потом поставить галочку где-то "записать как мультесессионный диск"
мультисессия
Прошу прощения за пост в старых темах
Повторяю записывай мп3 файлы как обычные данные, а не как аудио диск. Оставь галочеку как было по умолчанию
Конкретно что ты выбираешь в самой программе, что данные, они и в Африке данные. Я тебе покажу на картинках что надо выбрать в самом начале.
На картинках открывается мультисессия только в трех опциях читай 1
By misheles at 2010-10-29
Читай 2
читай 3
Вот три варианта выбора записи на CDтам гда есть мультисессия где твои данные?
Звписывай через NERO Express, будет гораздо проще.
запись через неро
Во это уже конкретно,но что в итоге на диске будет какой формат cda или мр3?
Я посмотрел NERO Express где там начать мультисессию,там нет этой функции,потом все форматы он преобразовывает в формат cda/Я почему задался выяснить этот момент,мне часто приходится сбрасывать на жесткий с болванок файлы,там где формат мр3 без проблем,а вот когда формат cda скидывается только ярлык музыкального файла,и естественно внутренности остаются на болванке когда извлекешь диск.
Для начала нужно понять разницу в форматах, ведь хоть и CD-audio это цифровой формат, но он чистый, его надо сжать до состояния MP3, т.е. с помощью программы, например, WMP ( классический плеер в винде) вы переводите в МП3 из СД, а после уже можете использоваать в качестве сжатого формата для любого плеера...
Если хотите обратно сбросить на диск то, что вы скачали/добыли и тп музыку, то надо просто с помощью неро перекинуть в программу и записать, НО выставить при этом режим DATA-CD или DVD, и это надо сделать в самом начале записи.
Что касаемо мультисессии, то эту галочку надо ставить совсем перед тем как требуется нажать кнопочку "запись", это найти не сложно в любой версии НЕРО ( к сожалении давно не помню какой версией Неро пользовался, потому как использую только внешний жесткий диск ;))
Спрашивайте, что не ясно...
нюра
Я понимаю что формат cda и есть цифровой формат CD он более качественный и более обширный нежели мр3,и масса конверторов которые переводят в любой вам формат как аудио так видео.
Я говорю за то что с жесткого через неро пишу на болванку формат мр3 а неро записывает в формате cda,и естественно когда обратно то скинуть не могу на жесткий.И потом режим DATA CD и DVD где выставляется в настройках?
Или это в новом проекте выбор опций запись на CD или DVD?
В самом начале выбираете вариант записи с левой стороны, иначе автоматом стоит у Вас запись CD...
+ там еще много настроек и полезностей, в которых можно покопаться...
Весь прогрессивный мир пользуется для рипанья аудиотреков грабберами, и только наш топикстартер копирует треки напрямую в формате cda :))
Nero пишет в cda только проекты Аудиодисков, естественно, если вы выбрали этот тип проекта - не стоит искать на записанном диске mp3-ки, они конвертируются в автоматическом режиме в формат compact disc audio (cda).
Если вы желаете создать mp3 проект, выбирайте тип Диск с данными и накидывайте свои треки до заполнения, мультисессия при этом создастся автоматически.
Аудиодиски обычно закрывают после записи и добавить трек на диск невозможно. Но если диск не закрыт - это вполне вероятно. Для выбора - используйте соответствующий check-box в настройках Аудио проекта перед началом записи.
Процесс обратного копирования с аудио диска в компьютер называется риппингом или граббингом. При этом штатными средствами Windows типа WMP можно копировать треки и сохранять как в сжатый формат wma, так и в несжатый wav формат (возможно, понадобится установить дополнительные кодеки!), которые потом можно конвертировать в mp3, естественно, с потерей качества.
