Старый 23.10.2010, 10:01   #1 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
По умолчанию Не работают наушники
Наушники с микрофоном Genius HS-04A дернули провод, визуально повреждений нет, тестора чтоб проверит тоже нет, что может в них сломатся? настройки в компьютере все подкл.
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами
На передней панели не работают USB, звуковые порты работают
Наушники для китайца
Беспроводные наушники
Наушники VIA
Старый 23.10.2010, 11:09   #2 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Где то обрыв, надо искать.
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 17:44   #3 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Lumenoman я его разобрал визуально никаких повреждений нет, а тестора как на зло на работу отнёс, а наушники нужны. Посоветуйте в чём дело может быть?
Старый 23.10.2010, 19:08   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
для проверки на обрыв можено снять динамики (не отпаивая) - и сделать прозвон контактов подключив по очередно к динамику и к штекеру ( для каждого канала)
без тестера ты этого не проверишь..
так как если обрыв прямо около штекера \ или посередине (для примера) ( то придется менять провод )
вопрос другой, где ты дернул и каким образом? ты проверял на другом устройстве эти наушники? они как надо в гнездо вставлены?
или проверя с другим устройством воспроизведение в этом компьютере? динамики или другие наушники.
тут может быть так же что рывок, мог пайку гнезда нарушить(выдергнуть)
Старый 23.10.2010, 19:23   #5 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Олег
Дернули посеридине провода. Проверял их на передней и задней панели компьютера, а также на ББК глухо как в танке только микрофон работает на запись.
А гнёзда в рабочем состоянии проверил их через саббуфер.
Старый 23.10.2010, 19:28   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если по середине, значить в том месте мог образоватся разрыв.
тут все же проверить желательно и заменить провод если нужно..
попробуй поиграть с поводом ( там где ты говоришь дергнули) посмотри если реакция будете, так сможешь понять, где точка с которой надо начинать.
например если провод длиный и разрыв не далеко от штекера - можно просто нарост штекера\с проводом сделать.(отрезать и заменить)
Старый 23.10.2010, 19:33   #7 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Мн-да придётся то понедельника ждать. Но у меня вопрос Как провод мог порваатся если он заизолирован?
Старый 23.10.2010, 19:41   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
внутри тонкие проводки (в основном те которые покрыты лаком) и если движение резкое(или если еще и терся об стол то хватить что бы порвать.)
вот так к примеру
Старый 23.10.2010, 20:26   #9 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Спасибо Олег, скорей оно так и было.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
