#1 (permalink) |
![]() Достал уже запылившийся джостик-руль dialog gw-301 с вибрацией который купил в 2006-2007 году. Подключаю его в USB вход и ничего не происходит. Комп не может его найти просто напросто. ![]() ещё прекрасно помню что на руле должна гореть лампочка красным цветом, а она то горит. В чём проблема? |
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения Не могу подключить интернет Не могу подключить винчестер SATA Как подключить руль Dialog GW-13VR на Windows 7? |
#4 (permalink) |
Драйвера ставили?
Если нет, то качайте Компания DIALOG и устанавливайте Последний раз редактировалось Ivan; 20.10.2010 в 23:33 |
#5 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Проверьте кабель. У вас питание не подается. "Красная лампочка" - это индикатор питания. Вот только из вашего сообщения не совсем понятно: горит она или нет.
Урраа!!! Зарработало!!! |
#6 (permalink) |
Драйвер загружал.
Лампочка горит. P.S. пробовал устанавливать 2 разных драйвера. когда устанавливал первый ничего не происходило. (заканчивалась загрузка и всё) А когда устанавливаю второй выскакивает вот такая иконка (см.картинку) Нажимаю "ОК" и она выскакивает заново и так до бесконечности ![]() |
#10 (permalink) |
Судя по описухе, надо сначала поставить драйвер и только потом подключать девайс к компу. Можно попробовать удалить софт от руля через панель управления, потом установить заново и дождаться когда драйвер попросит подключить устройство.
