Старый 20.10.2010, 15:04   #11 (permalink)
Николай43
Сообщение от sergey111 Посмотреть сообщение
ну так а в чём проблема?
скачиваете руководство, правой кнопкой на него, открыть с помощью, и открываете с помощью Adobe Reader.
вот и всё.
Здравствуйте. Всё так и сделал.И получил вот такой ответ: Adobe Reader не может открыть "MA-950S.zip", т.к. формат файла не поддерживается, или файл был повреждён(например, отправлен по e-mail как вложение и не декодирован правильно). Спасибо.
Николай43 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик очень похож по содержанию на эти
Ремонт акустической системы
Корпус для акустической системы
Выбор акустической системы для ПК
Проект переносной акустической системы
Подключение к компьютеру
Старый 20.10.2010, 15:35   #12 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Так вы архив-то сначала откройте, потом будет файл pdf, его уже и открывайте Ридером. У вас архиваторы стоят? Если нет, то установите 7-Zip.
http://www.7-zip.org/
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 15:41   #13 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Для настройки звуковых выходов на компьютере необходимо открыть диспетчер настроек звуковой карты. В трее (возле часов) есть значок Realtek? Запускайте его и в закладке "Звуковые входы и выходы" ставьте 6-канальный режим (если он вам нужен), либо 2-канальный. При этом каждому из разноцветных гнезд будет задана своя функция, в соответствии с этими настройками и делайте подключение соединительных шнуров.
Старый 20.10.2010, 15:45   #14 (permalink)
Николай43
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
Вам понадобятся только эти схемы.
Насчет файла: в свойствах файла pdf посмотрите с какой программой он ассоциирован, должно быть с Adobe Reader.
Вошёл в свойства файла там:
Версия извлечения : 2.0
Базовая ОС: DOS
И как с этим быть? Спасибо.
Старый 20.10.2010, 15:46   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Николай - давайте все вопросы тут задавать, дополнительная тема не поможет быстрее этой ни как.
8 каналов не играю роли - вам нужно подключится к зеленый - синий и красный ... и в настройка звука в утилите звуковой карты поставить 5.1 каналов в место 2,1
Бас и центральный, идут на красный выход , синие для задних динамиков а зеленые как обычно.(у вас это оранжево-розовое, зелёное, сине-голубое гнёзда.)
к усилителю сделайте как показано на рисунке что дал sedoy
в посте #9
Старый 20.10.2010, 16:09   #16 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Сообщение от Николай43 Посмотреть сообщение
Базовая ОС: DOS
Правой кнопкой по файлу, свойства, изменить, в появившемся окне выбираете Adobe Reader, ОК, применить. ВСЕ. Это для файлов pdf.
Старый 20.10.2010, 20:03   #17 (permalink)
Николай43
7-Zip
У меня стоит WinRAR
Старый 20.10.2010, 20:26   #18 (permalink)
Николай43
В трее, возле часов, у меня значёк динамика. После щелчка поэтому значку я попадаю в Свойства:Динамики. Здесь имеются четыре вкладки: Общие, Уровни, Дополнительные возможности, Дополнительно. Нет у меня ни значка Realtek, ни вкладки "Звуковые входы и выходы". А посему я в глубоком раздумье. Хороша штука-компьютер, с ни не соскучишься. Спасибо.
P.S. У нас, видимо, разные ОС, разные настройки и мы говорим на разных языках. У меня Win 7.
Старый 20.10.2010, 20:35   #19 (permalink)
Николай43
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Какая модель звуковой карты?
MAX, где вы? Может быть вы прольёте свет на это тёмное дело? Вы начали с такого хорошего вопроса! Повторю. Звуковая карта Realtek ALC889A.
Старый 20.10.2010, 21:51   #20 (permalink)
Николай43
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
в посте #9
Какой цвет гнёзд, находящихся сзади системника, на какие гнёзда сабвуфера сажать, слава богу , стало понятно. А вот с настройками вопрос. У меня OC Win 7 Home Premium. Как найти диспетчера настроек звуковой карты? Через значёк "динамиков", в трее, я вхожу в свойства динамиков, а там нет нужных настроек. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
