26.09.2010, 17:19 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
26.09.2010, 17:19 | |
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей Проблемы с изображением счетчика на сайте Проблема с изображением на HP Pavilion DV6000 Проблема с изображением в играх Проблема с изображением |
26.09.2010, 18:45 | #13 (permalink) | |
TEHNARI.RU
что происходило до поломки? после чего началось? (замыкание? перебой света может?) добавлю ко всему выше сказаному. *.сделайте проверку, что все провода как следует подключены ( особено провод питания процессора ) 4 жильный (желто черный) *.сделайте проверку материнской платы, что нету подтекших или вздутых(горелых) элементов) *. и не помешает простестировать с другим блоком питания. |
27.09.2010, 04:34 | #14 (permalink) | |
27.09.2010, 04:49 | #15 (permalink) | |
до поломки - просто работал - сначала завис, после перезагрузки уже не включился. Провода все подключены, визуально на материнке никаких изменений нет. А для чего проверять с новым блоком питания если все кулеры работают? |
27.09.2010, 07:36 | #16 (permalink) |
support
На кулеры большой силы тока не требуется. Если БП неисправен, он может не выдавать необходимой мощности, но кулеры при этом будут крутиться. Батарейку можно не менять, но BIOS сбросьте, вполне вероятно, что после этого заработает. Биппер - системный динамик.
27.09.2010, 10:38 | #17 (permalink) |
всем спасибо за подсказки и советы. Выключила и вытащила все что было можно, пропылесосила , поставила все по местам и все заработало. Спасибо за помощь! Только все равно не поняла где этот биппер - системный динамик))
27.09.2010, 11:11 | #18 (permalink) |
Debes, ergo potes
Бибера могло и не быть.
