Старый 25.09.2010, 12:41   #1 (permalink)
Танечка
Аватар для Танечка
По умолчанию Проблема с изображением
при включении компьютера не появляется изображение на мониторе. насколько я понимаю, тестирование устройств проходит нормально (никаких странных звуковых сигналов не раздается). Является ли в данном случае причиной выход из строя видеокарты или это что-то другое? как можно проверить?
Танечка вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Проблемы с изображением счетчика на сайте
Проблема с изображением на HP Pavilion DV6000
Проблема с изображением в играх
Старый 25.09.2010, 12:44   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. проверьте/замените провода.
2. проверьте работоспособность видеокарты на другом системном блоке.
3. почистите контакты видеокарты и порта.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 13:21   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Какая видеокарта?
Старый 25.09.2010, 13:26   #4 (permalink)
Танечка
Аватар для Танечка
я не могу ее вытащить, чтобы проверить либо другую, либо на другом ... провода проверила, от пыли все прочистила
кроме того что на ней написано asus больше ничего сказать не могу(
Старый 25.09.2010, 13:40   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А по какой причине Вы не можете ее вытащить?
Нужно всего лишь выкрутить шуруп и, возможно, с обратной стороны отсоединить крепление + вытащить питание (опять же если оно есть).
Название видеокарты можно узнать с помощью этой программы в разделе видео:Everest (Системные утилиты и прочее)
Старый 25.09.2010, 14:27   #6 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
+ проверьте работоспособность монитора. Подключите другой к своему системнику или свой монитор проверьте у друга.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 14:55   #7 (permalink)
Танечка
Аватар для Танечка
монитор проверен - этот то системник подключен. а проверить карту как я могу - даже с помощью эвереста, если изображения нет... я шурап открутила, питание и еще что-то (незнаю что это) отключила, но такое ощущение что буд-то еще чем то скреплено, но не видно, я боюсь, что вдруг что-нить поврежу. может быть есть еще какое-то крепление?
Старый 25.09.2010, 14:57   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
В месте где видеокарта вставлена, справа в конце на слоте материнской платы есть защелка, она и держит.
Старый 25.09.2010, 14:59   #9 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Там защелка еще может быть, около материнки прямо на слоте. Аккуратно на нее нажмите и потяните плату перпендикулярно плате.
Старый 26.09.2010, 15:32   #10 (permalink)
Танечка
Аватар для Танечка
видеокарту все-таки вытащила, проверила дважды и на другом компьютере, и с другой видеокартой, результата нет. Что еще может тогда быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
