11.09.2010, 17:16 | #11 (permalink) |
11.09.2010, 17:16 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Проектор на светодиоде Ищу проектор с WiFi Проектор пространственного звучания Проектор включается не с первой попытки Проектор и ноутбук Лазерно-светодиодный проектор CASIO XJ-A |
12.09.2010, 14:19 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я такую видюху в гугле не нашёл, может неправильно списали? Или может она интегрированная(встроена в мат.плату, в таком случае нужно название мат.платы)
12.09.2010, 15:13 | #15 (permalink) |
Лентяй
На всякий случай тогда и название материнской платы посмотрите
12.09.2010, 16:59 | #16 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
А я думаю всё гораздо проще. Попробуйте поменять местами мониторы 1 и 2.
ПКМ по рабочему столу,Свойства: Экран, Параметры, Дисплей. Поставьте галочку Расширить рабочий стол на этот монитор. Если у вас на экране виден чистый рабочий стол, попробуйте мышкой перетащить за край монитора любой значок с рабочего стола и еси он появился на экране, тогда всё нормально. Просто поэкспериментируйте как написал до этого, ну и ещё с галочкой Использовать это устройство как основное. Если же на экран вообще не выводится изображение (синий экран),попробуйте вместо монитора. в его разъём подключить проектор, если же и тогда ничего - смотрите настройки проектора. |
13.09.2010, 10:53 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Танечка
Настройки СКФ можно отредактировать, зайдя в систему с правами администратора. Насколько мне известно, этот фильтр не работает под Linux, поэтому можете попробовать заходить на форум из-под Linux, всё равно вам его осваивать придётся. Режим клонирования вы можете включить через настройки видеокарты, доступ к ним можно получить через Панель управления. В Linux режим клонирования включается автоматически.
Убить всех человеков! |
