08.09.2010, 13:47 | #11 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
08.09.2010, 13:47 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Тормозит игра на Acer Aspire 5520G Игра тормозит Opera отключается через несколько секунд после запуска. Тормоза после отключения жесткого диска Тормозит любая операционная система |
09.09.2010, 00:12 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
По-моему видюхе конец намечается.У меня примерно так-же было.Можно попробовать с другой видеокартой и глянуть что получится.
09.09.2010, 01:46 | #14 (permalink) |
Сложно сказать.Кстати один вентилятор раскручен на 49% .Что он обдувает?Поставь нижний предел на 100% и посмотри что будет охлаждаться.
09.09.2010, 18:40 | #15 (permalink) |
Открыл корпус,кулер видеокарты не работает
не в антивире дело |
09.09.2010, 18:50 | #16 (permalink) |
Ничего себе! 118 градусов!!! При такой температуре комп должен был уйти в перезагрузку. Вы системник хоть раз открывали? Если нет, то откройте. Если сразу повалится пыль, то хорошенько почистите его и по возможности замените термопасту. Если пыли будет не много, то выясните, что перегревается (скорее всего видеокарта) и поставьте охлаждение получше
09.09.2010, 19:16 | #19 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Кулер видеокарты не работает? Разберите, проверьте, по возможности устраните. И почему вы уверены, что дело не в антивирусе?
09.09.2010, 19:16 | #20 (permalink) |
Дым будет если что то сгорит. Раз кулер видюхи стоит, то стоит попробовать его запустить и посмотреть на температуры. С кулером варианта 2 - либо он сгорел, либо просто нарушилась пайка разъема питания кулера. В первом случае надо искать ему замену. Самый простой вариант - подобрать обычный кулер подходящий по размерам, срезать рамку и поставить его вместо старого. Во втором случае будет сразу заметно, что пайка разъема нарушена. в этом случае контакт надо либо пропаять, либо покрыть электроповодящим клеем.
