Старый 04.09.2010, 22:45   #1 (permalink)
Vozvyshaev2010
По умолчанию Помогите, не загружается компьютер.
Добрай вечер, у меня возникла проблема; после нормальной работы компьютера и нормального выхода из системы на следующий день комп. не включился, загрузка идек индикатор на материнке загорается кулера крутятся на видеокарте индикотор загорается но экран ничего неотображает материнка сигналов не издает вчем может беть причина? материнка, видюха, или блок питания?
Vozvyshaev2010 вне форума   Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
Не загружается компьютер
Помогите, компьютер не загружается!
Старый 04.09.2010, 22:47   #2 (permalink)
Stubbs
Первый шаг - сбросить настройки BIOS'а
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 22:48   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Так сразу и не сказать в чем причина. Для начала обнулить БИОС. Если не помогло, вытаскиваем оперативную память и видеокарту и контакты протираем латиком.
Старый 04.09.2010, 22:49   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Есть ли на материнке интегрированная видеокарта? Если есть то выньте выдеокарту и подключите монитор к интегрированной, так же можно попробовать запустить голую материнку без жёсткого диска и карт расширения.
Старый 04.09.2010, 22:49   #5 (permalink)
Stubbs
У меня так из жизни ушла 8800GTS.
Старый 04.09.2010, 22:55   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Stubbs Посмотреть сообщение
Возможно не совем и ушла, огромный плюс 8 серии жефорсов - их ремонтопригодность.
Старый 04.09.2010, 22:58   #7 (permalink)
Vozvyshaev2010
интегрированной видюхи нет, голую материнку не запускал (непрдумал) грешил на видюхуи блок питания
Старый 04.09.2010, 23:18   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы делали проверку всех проводов? (внутри пк). на пример,если отошел провод питания процессора, то это создаст похожую проблему.
+ сделайте проверку на вздутые конденсаторы.
Старый 05.09.2010, 22:38   #9 (permalink)
Vozvyshaev2010
материнку проверял конденсаторов вздутых нет врятли проблема в матери вынул оперативку и запустил материнка пещит я думаю блок питания но проверить не могу, нет лишнего блока
Старый 06.09.2010, 01:37   #10 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Поменяйте местами планки памяти (если больше двух), простите контакты ластиком. Без видеокарты пробовали запускать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
