Старый 29.08.2010, 13:20   #1 (permalink)
igor-3257
По умолчанию Подключение ЖК ТВ к компьютеру
Добрый день!Вопрос такой.Решил я подцепить комп к ЖК телику.Купил шнур HDMI-HDMI подцепил.Изображение получил и даже настроил , а вот со звуком беда.Никак телик говорить не хочет - купил шнур 2RCA - mini jack 3.5mm. вставил в гнездо выхода на колонки - тишина.Где ещё может быть загвоздка.Видеокарта GeForce 9600GT телик Samsung LE32B350F.Надеюсь на помощь.
igor-3257 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее
Подключение к компьютеру
Подключение TV (кинескоп) к компьютеру
Подключение Samsung MAX-440 к компьютеру
Подключение DVR к компьютеру
Подключение TV к компьютеру
Старый 29.08.2010, 18:29   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.звук вообще работает? проверяли что не на минимум, или не отключен в регуляторах в ОС?
2.проводок для вывода сигнала со звуковой карты на HDMI подключен?.
3..
на тв, громкость проверяли? хотя, при просмотре через HDMI, RCA канал не активен... это разные каналы, потому звука и не было походу.
Старый 29.08.2010, 19:16   #3 (permalink)
allzverev
для начала Вам нужно завести звук с материнки на видеокарту,если не ошибаюсь то на GeForce так,ищем на матери разъём в виде пинов с названием SPDIF,на видюхе белый двухконтактный разъём,но не тот к которому подсоединён кулер. провод должен был быть в комплекте с видюхой,если нет не сложно изготовить самому,он двухжильный
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 19:29   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от igor-3257 Посмотреть сообщение
Никак телик говорить не хочет - купил шнур 2RCA - mini jack 3.5mm. вставил в гнездо выхода на колонки - тишина.Где ещё может быть загвоздка.Видеокарта .
С выхода звуковой карты звук брать надо.
Старый 29.08.2010, 20:00   #5 (permalink)
allzverev
да забыл сказать,провод с двумя тюльпанами и джеком вам не нужен,провода HDMI последнего класса сами передают звук
Старый 02.09.2010, 20:57   #6 (permalink)
igor-3257
на материнке 3 контакта а на видеокарте 2 какие куда я без понятия
Старый 02.09.2010, 23:54   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на видео карте есть такой выход.(или точнее, "должен быть")
и дальше как уже написано сверху.
и в материнскую плату.spdif-eaaaeue2.jpg,
а если нету все же HDMI?
Старый 05.09.2010, 11:15   #8 (permalink)
igor-3257
Привет.Подскажите как подключить звук к видеокарте на ней audio + и -c материнки на ней +5v ,SPDIF OUT ,GND .Какой контакт с каким связать чтобы не напортачить.Заранее спасибо.
Старый 05.09.2010, 15:46   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Вот так для материнской платы.
черный №6 - Земля - GND (это минус) для видео карты это "минус" тоже.
Красный №2 - главный провод.SPDIF OUT который, для видео карты идет в плюс.
после этого нужно драйвер, на звук и видео переустановит.
в разделе звука ( в панели управления) появится новый выход .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
