29.08.2010, 03:21 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Когда соединяешь с др. компьютером и выставляешь в приоритет Network, что то начинает работать, потом ошибка происходит. Мой вопрос: нужна какая то программа на др. компе и специально под Benq и под сетевуху Realtek? Ну, кажется, ЗАГРУЗКА ПО СЕТИ - это не для средних умов (это я про себя, конечно, хотя, может и льщу себе сильно и вовсе не для домашних условий? А вот,может, кто скажет: Windows (в свое время определяла внутренний DVD и не видела с ним никаких проблем и конфликтов,хотя DVD не работал. Лоток нельзя было выдвинуть. Открыли лоток (аварийный или запасной, так сказать выход, что ли, вставили диск - все равно глухо. Можно сделать однозначный вывод, что проблема в проигрывателе самом? Ведь, могут быть и дорогостоящие вопросы на материнской, да? Или тогда бы BIOS или OS дали бы сигнал? Ленин не про комп-р говорил: "..., когда ломается мы начинаем задыхаться?" . |
29.08.2010, 03:21 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Загрузка ЦП Загрузка ОС Загрузка ЦП 100% Загрузка ЦП Загрузка ЦП |
29.08.2010, 06:29 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Можно установить по сети альтернативную ОС, к примеру, Linux, однако, насколько я понял, этот вариант вас не устроит.
Предлагаю вам создать загрузочную установочную флешку и ставить систему с нее. Почитайте Нетбук и Windows XP - как установить?
Убить всех человеков! |
29.08.2010, 07:55 | #3 (permalink) | |
Обязательно прочту в любом случае Ваш совет. Но вот есть такое ощущение, что этот BIOS Phoenix ноута ценен теперь только тем, что в нем можно время устанавливать... Что это за бодяга ""USB key:" в приоритете загрузки? Есть вероятность, что после создания именно загрузочной установочной флешки BIOS ее увидит? Alex, вы не посоветуете последовательность действий для решения моей проблемы с DVD internal? Возможно ли мне увериться, что неисправен сам проигрыв-ль, а не, скажем, контроллер?Хоть сегодня поехал бы и купил, но в магазине ведь не дадут "померять", т.е. поставить? А в мастерскую сдавать.., как в одной теме писалось: "... я с тебя, лоха, 200 баксов..." может получится... |
29.08.2010, 08:44 | #4 (permalink) |
support
DVD-приводы сейчас стандартизированы, вы сможете его заменить и самостоятельно.
Насчет вашего встроенного - нужно убедиться, что он вообще подключен, для этого в BIOS проверьте, присутствует ли он в списке. Если нет - нужно убедиться, что привод физически подключен к материнской плате ноутбука и к питанию (исправный шлейф и моллекс). Если в BIOS привод определяется - попробуйте загрузиться с LiveCD, чтобы убедиться в его работоспособности. Дело в том, что встречаются случаи слетания драйвера привода и службы DCOM, отвечающей за работу с ним, особенно этим грешат пиратские сборки (последствия взломов). Если с LiveCD успешно загрузитесь - значит, проблема в вашей ОС, как правило, решается при переустановке. Также не помешает почистить линзу оптической головки чистящим диском или вручную. Если же описанные выше способы не принесли результата - вполне вероятны более глобальные причины: глюк контроллера привода (находится на самом приводе), проблемы с оптикой, другая неисправность, возможно, физического характера. С глюком контроллера можно бороться, к примеру, прошивкой, которую можно скачать с сайта разработчика (нужно точное название модели привода), но помогает это не всегда. Остальное лечится заменой, но дешевле будет полностью сменить привод.
29.08.2010, 09:01 | #5 (permalink) |
Да-а, чем дольше живу, тем более уверяюсь, что зря эту бодягу мама с папой затеяли... Столько причин вероятных! Будем искать... Т.е. МАгазин, либо МАстерская таки...
Господи, Alex, VERY-VERY SORRY и БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Чем я вчера читал Ваш ответ, не пойму.... Надо иногда всё-таки спать ... . Из вашего ответа и т.к. BIOS компа привод видит, решил, что на 98-99% неисправность в приводе, а значит надо мазать лыжи в магазин! . Почищу, конечно, попробую и перепрошить. Признаться, комп не лично мой и вот есть такое ощущение, что после извлечения привода работать он стал шустрее. Но это так, к слову... |
30.08.2010, 08:01 | #6 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
30.08.2010, 08:33 | #7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
nonemore вы посты посматриваете, или просто пишете ?
у автора Цитата:
