Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 28.08.2010, 21:27   #1 (permalink)
Estet
Exclamation Отсутствует звук в браузере Opera
Здравствуйте.
Пропал он - лайн звук в Опере а видео осталось. В Google Chrome и Експлорере звук есть. И проигрыватель работает на мп3.
В Инструменты/Настройки/Дополнительно/Программы, установлено только mailto - Opera. Пробовал добавить дирректорию mmc - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe Но не помогло. Звук так и не появился.
Хотя сам wmplayer.exe по указанному адресу у меня существует и работает.
Флеш-плеер переставлять не пробовал так как на других браузерах звук есть. Версия Оперы самое последнее обновление (где то неделю назад) . Ось... наверное виндовс Зверь если я правильно понял вопрос.
Возможно вирус? Недавно скачал сериал и в нем звук стал опережать действия. Удалил его. Так же недавно скачал Графическую прогу Компас.
Прверился сканером Вебом и Авастом. Чисто.
Спасибо.
Estet вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим
Пропал звук в браузере Opera
Отсутствует звук в Windows 7.
Отсутствует звук
Нет звука в браузере Opera
Не работает звук в браузере
Отсутствует звук
Старый 28.08.2010, 21:33   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотрите этот топик:
http://www.tehnari.ru/f23/t39241/#post382807
Может быть, поможет? Там и про Оперу есть, не только про Mozilla Firefox.
Старый 29.08.2010, 08:05   #3 (permalink)
Estet
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Спасибо. Тему эту видел. Отчитуюсь.
2 У меня стоит программа CCleaner она удаляет все временные фаилы.
Чищу несколько раз в день.
3 по адресу Пуск -> Выполнить -> RMDIR /S /Q "%TEMP%" пишет что не найден RMDIR
4 самую свежую версию Flash-плагина установил. не помогло.
5 не понял
6 не понял
7 настроики звука верные
8 как узнать установлен ли QuickTime? где его искать?
9 фаил msacm32.drv отсутствует. по опыту приведенного в теме отсутствия звука в мазиле качать и ставить не стал.
10 Проблемы со звуком в других приложениях не возникают.
Старый 29.08.2010, 08:24   #4 (permalink)
Estet
По пункту 9 фаил msacm32.drv все таки присутствует. Плохо смотрел.
Но звука все равно нет
Старый 29.08.2010, 08:57   #5 (permalink)
S_V_
В адресной строке набрать opera:config#Multimedia|PlayBackgroundSound поставить галку
или
ctrl+F12 > Дополнительно > Содержимое > включить звук на веб станицах поставить галку.
S_V_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 10:24   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Estet Посмотреть сообщение
5 не понял
6 не понял
5 - это только если Вы используете кодеки K-Lite Codec Pack. Некая утилита настройки.
6 - OnLine сервис настройки Flash, очень удобный. Зайдя на эту страницу, Вы получаете возможность настроить параметры плагина, установленного на Вашем компьютере.
Старый 29.08.2010, 10:31   #7 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Quick Time это проигрователь если он у вас есть отображается в меню пуск все программы полезная программка воспроизводит видео формат MOV если есть фотоаппарат с функцией видеозапись возможно пишет в этом формате вот ссылка для скачивания Apple - QuickTime - Download and watch videos, movies, and TV shows.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 11:11   #8 (permalink)
Estet
Сообщение от S_V_ Посмотреть сообщение
Галочка стоит.
Старый 29.08.2010, 11:15   #9 (permalink)
Estet
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Quick Time это проигрователь если он у вас есть отображается в меню пуск все программы [/url]
В пуск все программы у меня она отсутствует. Видимо не из - за нее пропал звук.
Старый 29.08.2010, 11:28   #10 (permalink)
Estet
Я тут вот что подумал. В соседней теме по пропаже звука в Опере написано
""Max"
Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева вибираете "Программы"-> далее смотрите какие программы Опера использует по умолчанию - это важно для решения Вашей проблемы.
Смотрите как должно быть:
rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe
mailto - Opera или Outlook express
Если чего-то нехватает нажимаете "Добавить" и указываете соответствующую директорию."
У меня же по Ctrl+F12 -> Вкладка "Дополнительно"-> в списке слева "Программы" находится только mailto - Opera. Я добавил только что еще
А вот, rtsp - C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня нет по такому адресу в кампе ничего. Адресс прерывается на C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\ там есть что то но \Media Player Classic\mpc-hc.exe у меня отсутствует. Может в этом проблема? Как это добавить?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
