Старый 25.08.2010, 17:26   #1 (permalink)
MASH
По умолчанию Пропал сигнал на монитор
Добрый всем день!
Пропал сигнал на монитор, при включении компа монитор остаётся в ждущем режиме!
Видеокарта исправная, проверял на другом компе.
Подскажите что могло сломаться?
MASH вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию
Усилить сигнал Wi-Fi
Как усилить сигнал 3G?
Не идёт сигнал на монитор.
Старый 25.08.2010, 17:29   #2 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
Скорее всего провод.И попробуй сноси его к кому ни будь подключи от его проводов к его компу.Что за моник и после чего произошло такое???
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 17:31   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. провода проверяли на исправность, может заменить для пробы.
2. пробовали использовать другую видеокарту, хотя бы с того компьютера, на который ставили свою + как вариант воспользоваться встроенной видео (если она есть).
3. Вы не написали какая у Вас видеокарта, тогда предложу заранее: подключить Вашу для теста к телевизору, если такая возможность имеется...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 18:06   #4 (permalink)
MASH
Монитор и провода в порядке, проверял на другом компе.
Видеокарта не имеет выхода для тв, но я её проверял и ставил другую заведомо исправную!
Произошло это само по себе, вчера работало, а сегодня перестало!
Старый 05.08.2012, 14:32   #5 (permalink)
sergej 13
Помогите, не пойму, что с компьютером : решил пропылесосить системник, снимал только видюху, собрал всё как было, пропал сигнал на монитор. Возил проверял на другом компе видюху, всё работает
Русский язык слишком древний, богатый и весьма достойный для того, чтобы над ним издевались так, как это делаете вы. Ваш модератор.
sergej 13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 16:04   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А, что за видюха?
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 00:17   #7 (permalink)
FenixZerro
Если у тебя в мониторе присутствует 2 видеовхода (DVI,VGA) - попробуй на самом мониторе нажать кнопку Auto (если такова присутствует). Или зайди в меню, найди пункт "выбор источника" - и выбери "Auto" или "ручной" (если выберешь последний - далее еще нужно выбрать DVI или VGA).
Еще 1 вариант (но это если видно как BIOS грузиться при старте) : возможно ты поставил драйвера на сам монитор и они криво стали. Тогда зайди в безопасный режым и удали эти дрова или сделай откат системы.
FenixZerro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
