23.08.2010, 18:19 | #1 (permalink) |
Проблема с видеокартой
Поставил в слот, включил комп - сигнала на монитор нет, и из системника начал доноситься громкий писк. Уважаемые знатоки - что бы это могло быть, и как с этим бороться? |
23.08.2010, 18:19 | |
Схожие топики помогут пролить свет на решение вопроса Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой GTS 450 Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой GTX 275 |
24.08.2010, 08:18 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Какие сигналы? Питание на видеокарту подключили (если это требуется)? С другой видеокартой компьютер работает? Когда покупали, вам ее включали для проверки? Название и модель видеокарты и мат. платы?
Урраа!!! Зарработало!!! |
24.08.2010, 10:03 | #3 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
что за ремонт ей делали? Цитата:
24.08.2010, 14:21 | #4 (permalink) |
Спасибо тем кто ответил!
Проблема оказалась простой - был неисправен шнур для доп питания от блока питания. Подключил к другому - заработало Собственно непрерывный писк, как оказалось, означает проблемы с питанием. Теперь всё гут. Спасибо за внимание, извините за беспокойство! Прошу админов удалить тему |
24.08.2010, 15:10 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ваша тема может оказаться полезной для других пользователей, и удалена не будет (имхо)
25.08.2010, 21:55 | #7 (permalink) |
Спасибо что не закрыли тему, она не только людям, но и мне пригодиться.
Новая беда - хуже чем первая)) Включаю комп - и вижу денди. поясняю - низкое разрешение, ужасная цветовая гамма и куча помех. разрешение даже не пытаеться выставиться. С подобной бедой я пол года назад встретился - как оказалось у видяхи сгорела память и один из выходов. Я не спец, но методом элементарной дедукции я подозреваю что виновата материнка. подскажите пожалуйста |
25.08.2010, 23:16 | #8 (permalink) |
Debes, ergo potes
Не материнка, а видеокарта артефактит. Либо проблема с драйверами. Фото увидеть бы, тогда думать дальше можно. Что делалось при ремонте с видеокартой?
27.08.2010, 02:21 | #10 (permalink) |
IT - Specialist
Можно было и сразу новые драйвера поставить - думаю, обошлось бы и без переустановки ОС.
