22.08.2010, 00:46 | #1 (permalink) |
Проблема с записью дисков
Помогите, ноут перестал записывать диски, при попытке записать выдаёт код ошибки: 0040-0013-8046-0000 С 005 Может кто знает в чём проблема? P.S. Пробовал переустанавливать прогу, вирусы исключены, ноут в сети не был. |
22.08.2010, 00:46 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Проблема с записью DVD-R Проблема с записью DVD Проблема с записью музыки на СД. |
22.08.2010, 01:17 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ну, вирусы не только из сети приходят. Какой программой пишете? Читаются диски нормально? Так происходит со всеми дисками?
22.08.2010, 01:44 | #3 (permalink) |
Вирус отпадает на 100%, флешки не вставляю и диски тоже, кроме тех которые сам записывал!
Программа не имеет названия, она продалась в комплекте с видео камерой, собственно только и пользуюсь записью с камеры. Диски пробовал разные, на всех та же ошибка, готовые диски читает нормально! Может можно определить по коду в чём причина? |
22.08.2010, 01:48 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Насчет кода ничего пока не могу сказать, тем более неизвестно, что за программа этот код выдает. Попробуйте другую программу для записи, например, бесплатную CD BurnerXP
22.08.2010, 02:16 | #5 (permalink) |
Попробую. А если через CD BurnerXP запись будет, а на программе которая продавалась с камерой не будет, то в чём может быть причина дальше?
22.08.2010, 10:04 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
MASH - программы разные есть - но как вы хотите получить ответы - если даже минимальной информации не даете ?
и в самой программе нет названия? или программа не лицензионная ? я думаю что, такой код ошибки может возникнуть, если старое устройство записи используется \ грязная Головка( линза) \ шлейф который может делать проблему. тем более что вы написали... Цитата:
22.08.2010, 13:17 | #7 (permalink) |
Нашёл в программе это, не знаю название это или нет? Пишу по русский Ханди кам утилиту.
Продавалась в комплекте с камерой Сони, по поводу лицензии не знаю, но стоило всё это не малых денег. Линза думаю в порядке, ноуту всего пол года, диски крутил только новые, не пыльные, да и считывание же идёт нормально! |
22.08.2010, 13:36 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Называется "HandyCam Utility". Поиск в Сети выдал вот что. У многих аналогичные проблемы возникают от того, что нажимают не ту иконку. Там, как я понял, есть две "кнопки" по имени "USB connect" - одна для жесткого диска, другая для карты памяти.
Еще иногда помогает перетыкание в другой USB-порт. |
22.08.2010, 23:44 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Ну все-таки попробуйте другие программы для записи. Это поможет понять природу проблемы
