22.08.2010, 09:31 | #51 (permalink) |
TEHNARI.RU
Юля -бары или плагины удаляются через браузеры. в мозилле - сверху есть "инструменты" - "дополнения" - там у вас есть кладки "плагины и расширения" где можно удалить. в опере - нажимаем CTRL + F12 "расширенные" -"содержимое"- настроить Javascript, внизу в новом окне есть User Javascript files (папка пользовательских настроек) это место, где прописана ваша папка с скриптами (если есть такая папка, то можно очистить саму папку - или просто удалить полностью из строки) Explorer - в строке меню браузера "Сервис" - "Управление надстройкам" в хроме - "Расширения" - для захода туда, нажмите на гаечный ключик, с права вверху |
22.08.2010, 13:51 | #53 (permalink) | |
TEHNARI.RU
давайте так попробуем.. скачайте это, и сделайте проверку http://z-oleg.com/avz4.zip перед этим, в программе, установите драйвер расширеного мониторинга.. (сверху, в кладке "AVZPM") Сделайте настройки, как на фото ... |
22.08.2010, 14:00 | #55 (permalink) |
TEHNARI.RU
Ок и еще -проверьте днс которые у вас прописаны- в настройках подключения, что не гугелевские, или какие какие либо другие ...
22.08.2010, 15:54 | #57 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Зайдите в msconfig, на вкладке Общие выберите Вариант запуска - Диагностический запуск и перезагрузитесь
23.08.2010, 13:59 | #60 (permalink) |
всё по старому(( так же открываются((
