Старый 19.08.2010, 03:06   #1 (permalink)
Vjacherniks
Аватар для Vjacherniks
Записей в дневнике: 4
Unhappy Пропажа партиций...
При удалении партиции (из Диск мэнэджмента)пропали ещё две партиции. История такова: стояла Линэкс на весь диск, сняли образ, разбили затем по-новой диск, поставили Винду, после восстановили Линэкс в др. партицию и уже после этого ещё раз разбивали оставшийся кусок. Спустя время из-под Винды и удалили "logical drive" с Линэксом, соответственно пропали и партиции,созданные после восстановления образа Линэкс. Сейчас одна большая партиция "free". Жалковато пропавших, довольно полезных данных! После этого никаких операций не производилось. Подскажите, пожалуйста, как, хотя бы (если не статус прежний) данные спасти! Там и музыка, и картинки, и фильмы, всего непомногу, но жаль... Пробовал Recuva, что-то не тае...
Vjacherniks вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую почитать содержимое этих топиков
Пропажа свободного места на диске "C"
Пропажа информации без права восстановления
Старый 19.08.2010, 03:07   #2 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
партиции
что то такое?
ну после разбития думаю уже не восстановить. смотря как разбивали
в любом случае, откат как было - не сделать.
можно пробовать вытаскивать буквально по одному файлу из небытия.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 03:52   #3 (permalink)
Vjacherniks
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
что то такое?
Нет-нет, я только что удалил Logical drive, больше ничего не делал, так что по-идее данные должны быть целы? Просто хотел сказать, что пропавшие партиции были завязаны каким-то образом с удалённым Линэксом, хотя создавались Виндой и работали с ними только в Винде!
А как и чем лучше вытаскивать установщики программ, музыку, книги? Разные виды инфо-ции эффективнее по-своему?
Старый 19.08.2010, 07:56   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
попробуйте еще раз recuva, только на этот раз установите винду на весь диск (желательно 95й чтобы не переписал много кластеров!) и снова пробуйте реанимировать свои файлы.
Старый 19.08.2010, 08:36   #5 (permalink)
Vjacherniks
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
Я не понял: у меня сейчас ИксПи на одной части диска, др. "фри" (пишет Диск мэнэджмент) и сейчас ваш совет форматировать диск и ставить на весь диск.., что такое 95-й? Вы, наверное, шутите?
Старый 19.08.2010, 11:00   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что такое 95-й?
виндовс вероятно только для чего? какая программа запустится на ней?
установить программу для возврата разделов, не пробовали?
попробуйте может
Painless Partition Recovery
скорее всего вы удалили второстепенный(Расширенный) раздел - который и включал в себя логические разделы...
вернуть может и можно - только если вы не делали дефрагментацию \ не записывали ли создавали разделы за место старых - и не делали полный формат.
Старый 20.08.2010, 03:55   #7 (permalink)
Vjacherniks
Вот-вот, что мне нужно! Спасибо, Олег! Прямо Вам бы орден дал в благодарность понимание и совет! Надеюсь, поможет, хотя.., эта завязка на Линэкс.., да "высокомерный" В-с (не желающий понимать мл.брата )...
И тут Вы, видимо, в точку! Вроде, всё делал верно...Ладно, анализ отложу на... потом.Много жаль пропажи,хотя по сравнению с мировой революцией (как когда-то говорили)...А ещё не посоветуете программы восстановления партиций?
Старый 21.08.2010, 01:02   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ближайшую в колхозе.
И никакой насоветованной хренью не надо диск мучать. А то ничего не вынут.
obzchiy повода для зубоскальства не видно тут ... хамить всем, для чего?
вы вероятно не работали с какими бы либо программами.... ? или просто так написали ? может тогда, все же, скажете,с чем вы работаете ?
Painless Partition Recovery - повеселил.
да ну? и чем именно?
Старый 21.08.2010, 01:34   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Используйте Acronis Disc Director, он работает с любыми файловыми системами, если когда то был удалён раздел, пусть хоть год назад то он сможет этот раздел восстановить по крайней мере я на купленных Б/У хардах удачно восстанавливал последние перед объединением и форматированием раздели, и те что были до них, и ещё первоначальные(скажу сразу делал я всё это из под Лайв-сд) Ну а если удаленных разделов всё же не найдёте то RECUVA поможет вытащить отдельные удалённые файлы, правда надо будет перелопатить огромную кучу всех ранее имевшихся на харде данных и даже тех которые были когда то удалены, вообще информация с диска не пропадает а просто новая записывается как-бы поверх старой - как то так
P.S.
Vjacherniks вы видимо не из россии? Не партиции а разделы
Старый 21.08.2010, 08:23   #10 (permalink)
Vjacherniks
Братцы, не знаю, как эмоции в электронном виде выплеснуть! Олег, громадное спасибо! Всем спасибо! Программа, что посоветовал Олег - чудо! Минута и я вижу на экране все пропажи! (недопонял пока, а можно ли закрепить восстановленное. После перегруза исчезают разделы, но это мелочь.)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
