Старый 17.08.2010, 04:28   #1 (permalink)
ayba77
Аватар для ayba77
По умолчанию Компьютер включается, но не загружается
Привет Всем!!
У меня появилось вот такая проблема.
Когда я включаю комп, загрузки вообше не происходит, экран черный,а так всё работает ,лампочки горят в сети.Далее, когда нажимаю выключить ,компьютер даже не реагирует продолжает работать и приходится выдёргивать шнур.И еще, я попробовал дисковод открыть нажав на кнопку и он не реагирует так же как копм.А на самом деле всё включен и куллера пашут и лампочкм горят, но загрузки не происходит.И никаких сигналов тоже не издает.
Помогите пожалуйста кто может.
В чём может быть проблема????
Зарание благодарен!!
ayba77 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
ПК включается, но не загружается после сна
Компьютер включается, но Windows не загружается
Не загружается компьютер
Старый 17.08.2010, 07:40   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
проблема может быть в том что вы делали с компом до ее появления, а так как мы ее не знаем помочь трудновато будет (все равно что тыкать пальцем в небо), расскажите подробнее после чего появилась проблема? что вы делали на компе и т.п. довольно частая причина таких проблем оверклокинг=нефик разгонять железо из любопытства, тем более если не понимаешь до конца что делаешь. попробуйте сбросить биос, вытащив аккумулятор с матери.
Старый 17.08.2010, 08:03   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ayba77 напишите ваши данные железа.
*.проверьте провод питания процессора,что сидит как надо.
*. вытащите модуль\ли,памяти, и проверьте если будет сигнал ошибки.
*.запустите на минимальном конфиге ( отключите жесткие диски и СД ) и поверьте загрузку.
*.если не поможет, сделайте проверку с другим блоком питания.
- и сделайте проверку материнской платы на вздутые конденсаторы.
Старый 17.08.2010, 08:43   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
После чего появилась проблема? Попробуйте сделать диагностику метододом исключения, как посоветовал Вам Олег.
Старый 17.08.2010, 08:55   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если даже лоток привода не открывается, то возможно причина в БП.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 21:47   #6 (permalink)
ayba77
Аватар для ayba77
Всeм спосибо от души что учaствовaли в рeшeннии проблeм.
Тeпeрь попaрядку.
Комп вообщето был знакомого,ну так вот после сетевой игры друг ушел,а комп остался.Ну я её вкл.ночью чтоб играть сеть игр с сыном.Вот тутто и всё произошло что выше в теме описан.Короч я открыл корпус О Боже я офигел ,там такой слой пыли хоть картошку сожай.Ну пропылесосел,разобрал всё,и давай тестировать на своём компе,бп,цп,видюху,,всё работало исправно.а когда вставил хард на тест ,то ВОТ ОНО ПРОБЛЕМА.хард отказывался работать.
Ну эт хард продул пылес-ом и наместо и О
Чудо заработало. А друган оказис полтора года не откр и не чистил,как ваще купил комп.
Вот что значит эт зловещая пыль.
И ещё раз, низкий поклон, Всем ,за участие за то что отнеслись небезразлично к моей проблеме.
Старый 17.08.2010, 21:48   #7 (permalink)
Mass
Аватар для Mass
sedoy
Угу, именно, проблема похоже в БП, из-за того что он слабый и, вероятно, он уже подгорел малость.
Было бы хорошо, если топикстартер, напишет полную конфигурацию своего компа.
Mass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 22:31   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Mass -
Старый 18.08.2010, 12:01   #9 (permalink)
drPhantom
У меня была такая проблема когда напряжение в сети значительно присело с 220 до 160 вольт, тоже горели лампочки работали куллеры но биос не грузил комп, проблему решил стабилизатором который выровнял ток до 220 вольт.
drPhantom вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
