Старый 15.08.2010, 22:12   #1 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
По умолчанию Определение диска SATA
Только сейчас заметил, что из моих трех HD только два определены, как SATA. Кто подскажет, в чем может быть дело, страдает ли от этого производительность третьего диска и как это исправить?.
И никак не вспоимню, где можно посмотреть размещение логических дисков по физическим.
У меня стоит Vista 64 Home
Три HD SATA: 500, 300 и 300 Gb. Каждый из 300 гиговых разбит на два логических. Какой из них какой уже не помню. Если подскажите, где посмотреть, дам дополнительную инфу.
Заранее благодарен.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
В схожих темах должны встречаться полезные советы
Проблема с подключением 2-го диска SATA
Установка HDD SATA III на материнку SATA II
Подключение второго жёсткого диска SATA
Старый 16.08.2010, 03:57   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
3 диск рабочий, сам по себе? ты проверял шлейф от него? до того работало?
в какой порт на материнке он подключен? - и если не трудно переведи на русский что он пишет на скрине про 3 диск?
И никак не вспомню, где можно посмотреть размещение логических дисков по физическим.
в биосе например... или в свойствах диска посмотри в кладке "общие"..
++думаю что и в диспетчере логических дисков можно глянуть.....
это для того что найти его?
Старый 16.08.2010, 11:39   #3 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Диск рабочий. Если бы не увидел этой картинки в Панели Управления, так и не знал бы, что есть какая- то заморочка.
В Панели пишет:"Стандартный накопитель".
Подключен в один из 4х портов SATA на маме (три диска и BluRay Combo), в какой именно не вспомню, а комп из масла выдергивать неохота.
Старый 16.08.2010, 11:54   #4 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Sandra корректно определяет все диски.
Старый 16.08.2010, 14:32   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если сандра, определяет то возможно глюк ос \ или какие то настройки, в биосе виноваты...
попробуй глянуть настройки сата в биосе..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
