Старый 14.08.2010, 20:37   #21 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а на материнке не таких конденсаторов?
и если дотронутся до радиатора цп - он горячий? (только аккуратно)
термопасту давно меняли?
Старый 14.08.2010, 20:39   #22 (permalink)
ptaxo66
на материнке тоже все конденсаторы в порядке.
весь комп холодный.
термопасту меняли года два назад.. на всем
ptaxo66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 20:50   #23 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
весь комп холодный.
странно.
не помешает блок питания проверить( другой поставить)
попробуйте поставить в места питания, кнопку рессет на включение.
сделайте запуск без жестких дисков в совершенстве и без СД ( отключите шлейфы и питание от них)
и если есть встроенная видео - то уберите первую карточку ..
сколько модулей памяти у вас? и что за память?
Старый 14.08.2010, 20:54   #24 (permalink)
ptaxo66
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
странно.
ставила еще утром - новый, с этого компа - эффекта ноль
так же делала...
2 - DDR512 PC2 4300 NCP
как ни странно, до вашего совета (опередила немного ход Ваших мыслей) - так и сделала, заработало все..
сейчас подключила винт - все загружается..
СПАСИБО!
в чем была проблема?
Старый 14.08.2010, 20:56   #25 (permalink)
ptaxo66
вставила вторую память - загружается, работает, но черный экран (
Старый 14.08.2010, 20:57   #26 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
пыль, вероятно попадала в кнопку питания и замыкало на выключение....
прочистите слот - и проверьте - и как я уже говорил - ластиком контакты прочистить не помешает.
+ после ,как поставили, обнулите БИОС.
если нет - то может сам модуль и проблематичный..
Старый 14.08.2010, 21:01   #27 (permalink)
ptaxo66
Спасибо еще раз..
Старый 14.08.2010, 21:01   #28 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это помогло?
Старый 14.08.2010, 21:09   #29 (permalink)
ptaxo66
Походу дело, что-то с оперативкой не так. Подключаешь 2ую планку 512 и комп не включается. Даже нет никакого изображения. Отключаешь - всё норм, всё грузит.
Старый 14.08.2010, 21:18   #30 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в каких слотах память стоить?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
