Старый 11.08.2010, 14:55   #31 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
(хотя этот вроде бы неработоспособный диск раньше стоял у меня в sata 1 с виндос xp, когда полетел, синий экран и не определяеется в БИОС, вынул его). Кк мне экспериментировать?
Если речь пошла о синих экранах, тогда слоты точно ни при чем. Все, что писал выше, могло выдавать только сообщения о ненахождении системы.
Если не боязно можешь пробовать вгорячую подсоединить. Только сначала прочти, поддерживает ли твоя мать этот режим. Но, памятуя синий экран, я бы не советовал.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 15:30   #32 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
Боязно. За южный мост. Хорошо,тогда такой вопрос, хотя может и глупый. А как мне вообще такой жёсткий подключить к компьютеру? Только через sata на материнке? А переходников на usb нет? И ещё: хочу попробовать его воткнуть на ДРУГОМ компе, где нет sata разъёмов, это реально и каким образом осуществить?
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 15:37   #33 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
А вот этого не подскажу.
Так еще раз вопрос:"Номер SATA порта (1) откуда взят?"
Первый по расположению или это из параметров системы в Windows?
Старый 11.08.2010, 15:44   #34 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Переходники сата-юсб есть, можешь купить либо переходник, либо контейнер.
Старый 11.08.2010, 15:45   #35 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
...хочу попробовать его воткнуть на ДРУГОМ компе, где нет sata разъёмов, это реально и каким образом осуществить?
Для этого существует PCI-контроллер Sata (см.вложение).
Старый 11.08.2010, 17:52   #36 (permalink)
zabeganie
По расположению. Разъём, наверное, называется правильно "порт 0".
У меня ещё всплыл вопрос по ходу обсуждения - а могу я поставить двд-ром с САТА разъёмом? Сейчас стоит в IDE у меня. А в IDE воткнуть какой-нибудь жёсткий старый?
Старый 11.08.2010, 18:45   #37 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Если устройство SATA-конечно можешь!
Старый 12.08.2010, 11:13   #38 (permalink)
zabeganie
А в IDE воткнуть старый жёсткий могу? То есть у меня будет стоять один жёсткий SATA (основной) и один жёсткий IDE (вторым)? Двд-ром будет в sata. И как ставить перемычку на жёстком, который ставится в IDE? Что менять в БИОСе?
Старый 12.08.2010, 13:24   #39 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
В хдд на IDE перемычку на мастер ставить, и если хватит мощности блока питания то будет работать, у меня наример на второй хард мощи нехватает, и при подключении второго оба начинают головками щёлкать
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
