Старый 11.08.2010, 12:26   #21 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Не могу понять: а причем тут системный/несистемный, если разговор идет о неработоспособности второго жесткого диска, ведь система грузится на первом, а второй просто не работает, вот и не проходит тест...
И, насколько мне известно: системе совершенно без разницы с какого порта Сата грузиться (или же Ваша материнская плата уникальна)...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 12:38   #22 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
Погодите - что значит горячее подключение??? Вы хотите сказать, что при ВКЛЮЧЕННОМ компе с нормального жёсткого SATA мне можно подключить ВТОРОЙ жесткий SATA (и питание и шлейф). который вроде как неработоспособный. Вы отвечаете за то, что я не уйду в мир иной? Потому что у меня назрело желание так и сделать?! ( В смысле подключить второй жёсткий).
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 12:43   #23 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
SATA — Википедия
а именно строчка:
Стандарт SATA не предусматривает горячую замену активного устройства (используемого Операционной Системой) (вплоть до SATA Revision 3.x), дополнительно подключенные диски отключать нужно постепенно — питание, шлейф, а подключать в обратном порядке — шлейф, питание.
а так можно:
eSATA (External SATA) — интерфейс подключения внешних устройств, поддерживающий режим «горячей замены» (англ. Hot-swap). Был создан несколько позже SATA (в середине 2004).
Старый 11.08.2010, 13:05   #24 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я конечно же не отвечаю за то что ничего не испортится, но я так делал раз 10, подключал второй диск всмысле, я использовал его как флэшку SATA и ESATA совершенно одно и то же, разница только в форме разъёма http://www.tehnari.ru/f25/t38077/#post363228 , есть даже инструкции как делать переходники своими руками Про системный разъём ни разу не слышал, это же последовательный порт, так же как юсб, то есть главного там не может быть, то - с какого разъёма грузиться виндовс выбирается в биосе, и обычно от порта вообще не зависит, а зависит от подключённого к нему оборудования, у меня было несколько случаев когда после втыкания HDD с виндой не в тот порт винда не грузилась, но стоило воткнуть его в тот порт и всё работало, так что я делаю вывод что через какой порт винда установлена то через тот и будет работать
Старый 11.08.2010, 13:10   #25 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Насчет уникальности моей ASUS m4n72-e не скажу, но пока я не подключил системник в 0-ий SATA порт у меня комп не запускался (всего у меня 4 SATA устройства).
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:14   #26 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от Shaj Посмотреть сообщение
Своими словами я всего лишь хотел сказать, что разговор автора идет о том, что на одном жестком система стартует, а когда подключаешь второй, то висит. А в Ваших словах я ни капельки не сомневаюсь и не хочу их ставить под сомнение...
Просто в данной теме не об этом речь.
Старый 11.08.2010, 13:17   #27 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Я уже высказал выше предположение, что, возможно, при одном диске не имеет значения, в какой порт он подключен, а при нескольких- слот имеет значение.
Старый 11.08.2010, 13:19   #28 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Понятно...
Тогда автору "флаг в руки" - эксперименты покажут правильность.
Старый 11.08.2010, 13:32   #29 (permalink)
zabeganie
все диски всегда стояли на sata 1 И сейчас соит на sata (сам установил на этом диске виндос7). Вставляю другой sаta (который глючит) жесткий диск в разъём (рядом с первым) на материнке. (хотя этот вроде бы неработоспособный диск раньше стоял у меня в sata 1 с виндос xp, когда полетел, синий экран и не определяеется в БИОС, вынул его). Кк мне экспериментировать?
Старый 11.08.2010, 14:45   #30 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
Попробуй поставить диск с Windows в 0 слот, а потом добавить еще диск.
Еще раз повторюсь, что у меня на материнке нумерация слотов SATA начинается с нуля. Возможно, говоря о слоте 1 ты имеешь в виду то же самое, что я, говоря о слоте 0. Тогда не знаю, что подсказать.
Последний раз редактировалось Shaj; 11.08.2010 в 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
