Отказано в доступе
  • Автор темы Автор темы tecy
tecy
7 Авг 2010
Отказано в доступе
Скачал с лан ЛЕГО Гарри Поттер 1-4. Вроде бы все ничего, но при прохождении в середине игра вылетела, при повторном запуске - аналогично; после чего запуская любое приложение, включая Блакнот, стала выводиться ошибка такого вида: Отказано в доступе к этому файлу. Возможно у вас нет к нему прав доступа... Перезагружая компьютер автозапуск также не запускает приложения, включая даже ДрВеб. При повтормном заходе в приложение оно все-таки включается. только вот Монитор (программа провайдера для доступа к интернету) вообще не включается и выводит ошибку: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроенно... Нужна помощь. Пробовал чистить реестер (CClear). Также уже удалил Гарри Поттера:)
Проверял на вирусы. как восстановить систему на определенное время? (сори за глупые вопросы) я на ХР сп 3
хд, восстановление системы тоже не было доступа процесс rstrui.exe.:(
пробовал и в безопасном режиме, проблема не решилась!!!
можно подробней вот тут?
как вы запускали его? и откуда?
или система говорить что не возможно включить? если да, у вас восстановление системы не отключено?
только вот Монитор (программа провайдера для доступа к интернету) вообще не включается и выводит ошибку: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено.
а вы смотрели настройки эти? в свойствах программы?
++ посоветую проверить ваш диск на сбойные секторы.
+++ вы давно делали дефрагментацию ? какой размер диска ил раздела где записана система \ игра?
++++ напиши полные данные компьютера.
Олег
Это больше похоже на действие вируса и дело в здоровье винта
tecy
Попробуйте avz4
Пиши в bat-ник:
cacls "Путь_к_папке" /e /g %Username%:f
Сохраняй, запускай. После доступ к папке и к файлам в ней будет открыт.
(Пиши в блокноте, при сохранении измени расширение с .txt на .bat)
