04.08.2010, 17:51 | #1 (permalink) |
Проблема с включением нового компьютера
Возникла проблема: после сборки нового компьютера в сеть, т. е. при включении тумблера на блоке питания, он сразу включается, поработает несколько секунд и выключается. После не подает признаков жизни до следующего выкл./вкл. сети. С чем это может быть связано? Система: мат. пл. msi 870А-54G проц. AMD Phenon 2 X4 925 бп ATX 600W |
04.08.2010, 17:51 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Проблема с включением компьютера Проблема с включением компьютера Проблема с включением компьютера. |
04.08.2010, 18:11 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Неправильно сконфигурирована система.
Несовместимое "железо". Неправильно или не все моллексы питания материнской платы подключены. Радиатор охлаждения цпу установлен с перекосом или без термопасты. Не подключен системный кулер. и т.д. и т.п.
Убить всех человеков! |
04.08.2010, 18:42 | #5 (permalink) |
При включении питания все кулеры начинают работать, поэтому, скорее всего, все подключено правильно
вот на счет кнопки тоже были подозрения, но не знаю как это проверить |
04.08.2010, 18:50 | #6 (permalink) |
support
Не факт, что все правильно подключено. И не факт, что все "железо" у вас исправно. По работающим кулерам можно сделать заключение только о том, что с блока питания на устройства подается штатное питание и все.
Кнопку можете прозвонить обычным омметром. Если в отжатом состоянии показывает разрыв, а в нажатом - замыкание, значит кнопка исправна.
04.08.2010, 20:31 | #8 (permalink) |
а то что он включается от кнопки на блоке питания с чем может быть связано?
