22.07.2010, 15:03 | #11 (permalink) |
22.07.2010, 15:03 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут No signal detected Проблема с компьютером, при включении выдаёт: «Press DEL to enter Setup». |
22.07.2010, 16:29 | #12 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Уважаемый Вано, вы решили свою проблему путем постоянного нажатия на f1 при загрузке? Вы бы последовали хоть одному совету, данному вам. Иначе зачем было задавать вопрос? Перемычку на винте переставить дело одной минуты.
Урраа!!! Зарработало!!! |
22.07.2010, 19:18 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего это особенность вашей материнской платы, при конфигурировании BIOS она выставляет приоритет чтения с Primary Master.
Полностью отключите компьютер от сети. Вскройте системник и извлеките батарейку CR2032 на 5-15 минут. Можете в это время замерить заряд батарейки и силу тока. Если батарейка села - лучше заменить ее на свежую. Затем включите, зайдите в BIOS, загрузите оптимальную конфигурацию, выставьте системное время. Ну и вариантом с перемычкой на винте пренебрегать также не стоит.
Убить всех человеков! |
23.07.2010, 16:39 | #14 (permalink) | |
AlexZir, благодарю!! |
02.08.2010, 10:32 | #15 (permalink) |
Отчитываюсь:
"джампер" на жестком диске убейте не нашел, никаких переключателей и подобного. Вынул , весь осмотрел, не нашел. Как он выгялдит вообще? Батарейку вынимал ,все описанное сделал. Безрезультатно. ИВндовс переставил( ну это по другой причине) оже не помогло, да и не должно мне кажется. Поменял местами шлейфы с жд и дисковода. Безрезультано. |
02.08.2010, 10:51 | #17 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если нету - надо ставить в соответствие с другим устройством и если на шлейфе есть 2 устройства - что и означает мастер, и slave ( позиция устройства в биосе ) или что является первичным. ++ вы не пробовали другой шлейф ставить - не из тех что у же в пк есть? возможно у вас "40 проводной" шлейф установлен что и делает проблему. +++ посмотрите если нет погнутых ножек в жестком диске... куда вставляется шлейф. Цитата:
02.08.2010, 10:53 | #18 (permalink) |
Вано Винчестер IDE. Перемычки на нём есть. Между информационным разъёмом и разъёмом питания. Как их установить нарисовано на этикетке.
Есть три варианта Master, Slave, CS. Ведущий, ведомый, на выбор системы. Если к шлейфу подключены два IDE устройства, то они должны быть В РАЗНЫХ режимах, либо в CS(это хуже). На джемперах иногда элементарно теряется контакт. Обычно винчестер ставится Мастером, а привод Слейфом. |
03.08.2010, 09:02 | #20 (permalink) |
