Закрытая тема
Старый 22.07.2010, 10:40   #1 (permalink)
Вано
По умолчанию No IDE Master HDD Detected! Press f1 to Resume. В чём проблема?
При загрузке стала наблюдаться такая картина.
Если я правильно понял, то какое-то усб-устройство найдено и установлено, получается загрузка останавливается из-за него, и пытается с этого усб-устройства грузиться?
После нажатия ф1, что и советует комп, загружается как обычно, причем в портах у меня ничего нет.
В биосе нашел раздел загрузки, но там верно выставлено, сначала винчестер, потом дисковод и.д.
Что делать?
Тему переименовал.
Последний раз редактировалось sedoy; 22.07.2010 в 16:34
Вано вне форума
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
No signal detected
Проблема с компьютером, при включении выдаёт: «Press DEL to enter Setup».
Старый 22.07.2010, 10:59   #2 (permalink)
Zdravko
Аватар для Zdravko
Попробуйте переставить джампер на жестком диске в положение Master.
Zdravko вне форума
Старый 22.07.2010, 11:56   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вано
А что за материнка? Там по-любому должна выстраиваться загрузка...
Max вне форума
Старый 22.07.2010, 12:00   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
речь не о юсби контролерах или девайсах.
сколько дисков у вас жестких?
советую кроме перемычек, проверить или заменит шлейф жесткого диска .... он не находить диск ....
Eli вне форума
Старый 22.07.2010, 12:52   #5 (permalink)
Вано
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Вано
Без понятия. Месяц назад нормально работало...
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
но после нажатия ф1 он нормально пашет, значит шлейф в порядке.
Жесткий диск один.
Вано вне форума
Старый 22.07.2010, 12:54   #6 (permalink)
Вано
Всем спасибо за советы!!)
Вано вне форума
Старый 22.07.2010, 12:55   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
f1 пропуск и продолжение загрузки - а значить проблема не исчезает... ( тут речь не только про этот жесткий диск)
после чего началось?
Eli вне форума
Старый 22.07.2010, 13:15   #8 (permalink)
Zdravko
Аватар для Zdravko
Мне, все-таки, кажется, что ему не нравится, что загрузочное устройство - Primary slave. Переткните джампер на харде в положение Single Master, зайдите ещё раз в BIOS setup, проверьте очередность загрузки и сохраните настройки.
Zdravko вне форума
Старый 22.07.2010, 13:26   #9 (permalink)
groks
Вано Если ты решил проблему то прилично будет отписаться.
Чтобы следующие страждущие могли тоже решить свои проблемы.
Очень полезно переименовать тему, чтобы она отражала суть. Ну и добавить к названию (решено).
Если не решил то может следует продолжить?
groks вне форума
Старый 22.07.2010, 14:56   #10 (permalink)
Вано
groks, я всего лишь поблагодарил за советы. В любом случае отписался бы, что вопрос решен.
И как же назвать тему?
Вкомпах я не силен, поэтому названия более подходящего не придумал, а называть так "При загрузке стала наблюдаться такая картина.
Что делать?" - тупо...
Вано вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
