Как ускорить работу браузера Mozilla?
Alex12345
18 Июл 2010
Всем доброго времени суток! Проблема такая:из-за низкой скорости интернета,медленно открываются страницы. Браузер использую-Mozilla,версия 3.6.6. Слышал, что существуют плагины,дополнения,расширения для мозилы,кот. ускоряют его работу. Помогите найти,или подскажите пожалуйста нормальный ускоритель мазилы! Заранее спасибо.
pipelining (Конвейерная обработка HTTP)
А его труе. Хотя он и должен вроде ускорять обработку.
Флэш отключить, звуки отключить, улучшенную предачу отключить, ... .
Смотри -когда есть свободная память, то и остальное хорошо работает...- потому попробуй вот это
СтеклышеК написал(а):
Советую для стабильной работы Фаерфокса использовать вот такую программуfirefox builder optimization Сам сейчас пользуюсь ею, не даёт фаерфоксу грузить систему.
СтеклышеК - первая ссылка уже ссылка не работала - я дал обновленную ..
http://www.tehnari.ru/f23/t35150/ сама тема...
Заходим в конфиг - about:config и включаем, как сказали выше, pipelining и ещё пару опций правим:
network.http.pipelining - true
network.http.proxy.pipelining - true
network.http.pipelining.maxrequests - 8
nglayout.initialpaint.delay - 0
Это позволит: делать несколько запросов к серверу (8 - допустимый максимум) не дожидаясь ответа, а так же уменьшить до нуля время перед рендерингом страниц.
Должно помочь.
Да,действительно при посещении некоторых страниц загрузка цп-100%,очень медленно всё открывается!
Подскажите пожалуйста поподробнее,как зайти в конфиг? Вообще как это сделать? Подробнее! А то я новичок. Да,может есть какой-нибудь плагин,или программа для ускорения Firefox? Спасибо.
В поисковой строке надо набрать about:config и согласится с предупреждением, после чего увидите множество параметров в алфавитном порядке. Ищем указанные, кроме nglayout.initialpaint.delay - этого в версии 3.6.6 че-то нету... (я извиняюсь, что не проверил). Первые два по-умолчанию выключены (false). их надо в значение true установить. Третий стоит в значении 4.
Но это все касается быстроты обработки кода страниц, а у Вас 100%-ная загрузка процессорного времени... Проверьте какие расширения Вы используете (Инструменты -> Дополнения). Может быть их слишком много или какое-то из них некорректно работает? Чем больше расширений, тем медленнее работает/запускается фокс.
Спасибо,проделал. Немного стало лучше,но всё равно тупит. Есть ли какие-нибудь плагины,дополнения для улучшения скорости для мазилы,версия уже 3.6.7,только что обновил? Спасибо.
Спасибо,я уже как бы привык к мазиле. Мне нужны дополнения,ускорители или какой-нибудь плагин,чтобы ускорить мазилу! Пробовал сам искать их,но на оф. сайте всё по английски.
Обрати, пожалуйста, внимание на пост #4. Там Олег дал цитату из другой темы (раз тебе лень остальное читать), даже ссылку привёл на программу, за что ему спасибо.
P.S.: неплохо бы выложить FF builder optimization в наших бесплатных программах?
Не обращали внимание, эти страницы содержат флэш-анимацию или игры? Очень часто тормозит Flash plugin.
Установите Firefox Builder Optimization (из поста #4) - сразу сократится использование памяти фоксом.
А далее - пробуйте по-очереди отключать плагины. Обычно тормозит не сам лис, а именно плагины и расширения.
Спасибо! builder optimization,Опять же непонятно,это что,программа или дополнение к мазиле.или ускоритель? Она ускоряет раб. мазилы?
Вот если бы Вы не поленились и нашли бы по названию программы информацию в Яндексе, где достаточно подробно рассказывается о данном плагине, то поняли бы сразу что это и с чем есть ;): Mozilla: Сделано в России: Firefox Builder Optimization
Firefox Builder Optimization,не очень то ускоряет мазилу! Да и в настройках установил:запуск вместе с виндовс,она почему-то не раб. всё равно приходиться открывать вручную.
Процессор загружен на все 100%!
Тут есть 2 варианта, либо что-то другое грузит систему (вирус, программа), либо компьютер уже банально не справляется даже с браузером.
Какой антивирус установлен, какое железо?
странно все работает не плохо...
авто запуск как на фото делал ?
++ (то что 100% загрузки, то вирус как видно у тебя все есть(или очень много всякой гадости в автозагрузке ) ) совет, скачай и проверься в безопасном режиме.
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
На вирусы уже 2 раза проверял комп. Антивирус Касперский 2010 интернет сек.Грузит систему Касперский и браузер(в процессах),такое происходит когда я нахожусь на варьезниках,например ещё в контакте,тож. грузит.
Firefox Builder Optimization, может быть кривую программу скачал,выставляю в настройках-загружать вместе с вин,на след день после выключения компьютера,или перезагрузки, все настройки снова по умолчанию. Дайте пожалуйста ссылку на НОРМАЛЬНУЮ версию,мож. поможет. И ещё,мож. есть какя-нибудь утилита для чистки компьютера,реестра? Спасибо
тогда у вас проблема. смотрите ссылка на нормальную версию идет я сам ставлю людям.
и еще - я не могу понять, у вас сразу два активных антивируса установлены?
по реестру ccleaner http://www.tehnari.ru/f71/t26770/
