19.07.2010, 10:45 | #1 (permalink) |
DVI и HDMI
19.07.2010, 10:45 | |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему DVI, VGA, HDMI HDMI нет звука Проблема с HDMI Звук по HDMI AMD HDMI Output (Ati Radeon 5850) - как же мне добится звука 5.1 через HDMI на телик. |
20.07.2010, 13:41 | #4 (permalink) |
А по поводу соединения с телеком, можно использовать кабель DVI-HDMI - их много продается. Только нагорячую ничего не подключайте - спалите порт на телеке.
Со звуком все сложнее. Ваша карта может поддерживать передачу звука, а может и нет. Тогда надо использовать оптический SPDIF порт на звуковой карте (зеленый вроде) и соответствующий кабель. А можно кабель с разъемом 3,5 мм на одном конце и двумя тюльпанами на другом. Так проще, но будет только стерео-звук. |
20.07.2010, 14:42 | #5 (permalink) |
Только стерео? А что, может быть лучше звук? Да, разъём DVI, конечно, это я ошибся. А при таком соединении DVI-HDMI картинка в качестве не пострадает? Насколько максимальный провод длины можно найти в таком случае? И будет ли в момент просмотра при таком подключении одновременно работать комп с обычным монитором (D-sub-D-sub)?
20.07.2010, 16:44 | #6 (permalink) |
Картинка не пострадает. Кабели есть длиной до 20 метров, например, ЗДЕСЬ посмотрите.
Оптический spdif, вроде, может передавать и стерео, и многоканальный звук, или я ошибаюсь... Монитор при этом работает. Правда у меня было два DVI. Последний раз редактировалось Zdravko; 20.07.2010 в 16:45 Причина: поправил url |
